Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: K53SV (REV 2.1) Вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:40
Привет всем! Извиняюсь за возможно глупый вопрос заранее. И так имеем ноут , плата от сети не работает, батареи нету, соответственно не запускается. Проверил 4 пин чарджера ( mb39a132) acin напряжение 1.07в, напряжение маловато( должно быть по даташиту выше 1.25в) напряжение на 1, и 24 пине 0,123в ( вот тут я не понял, по даташиту на 24 пине напряжение должно быть 19в ну да ладно пока этот момент опустим) меняем чарджер на новый, напряжение на 4 пине выше не становится. Выпаиваем резисторы и кондёр проверяем 130кОм и 10кОм тоесть после делителя должно быть 1.35в но их нету, кондёр тоже не причем пробовал без него, сопротивление на пине 5мОм без делителя. 5 пин как я понял отвечает за за базу транзистора с обозначением 2f , вопрос прав ли я? На базе транзистора напряжение 9в соответственно он закрыт, рядом есть 2 рада которые я спаивают и 19в пошло в обход транзистора от тут же на чарджера на 1 и 24 контакте появились 19в и бук стартанул сам. Вот тут я не понял почему на 24 пине питания 19в нету по даташиту они там должны быть не важно есть ли разрешение с АСОК? Базой транзистора с обозначением 2f управляет с Пина АСОК чарджер ? У меня линия не звонить может проблема в переходе! На АСIN менял резистор ставил сопротивление 100кОм напряжение поднялось до 1.3 в но ничего не изменилось! Поделитесь плииз куском схемы чарджера , а то нихрена не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (REV 2.1) Вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:46
типовая схема есть на 31 странице даташита, чем она не устраивает?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 19:37
Ну если ДШ не помошник, то - K42JR(JV), K52N, N73SV и т.д, и т.п. (все доступны).
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (REV 2.1) Вопрос по чарджеру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 00:54
вопрос закрыт! поменял транзистор 2f , напряжение на базе поднялось до 19в( до этого было 9в), дальше запуск прошел успешно, но кто этим транзистором управляет так и не понял, но для работы достаточно импульса на базу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается
sam_mer
2540
30 мар 2018, 18:52
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
3010
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4610
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (k53sv rev.3.00) нет напряжения на кнопке питания
Detalic
2868
31 дек 2016, 12:34
Detalic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 113
