Текущее время: 27 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: iPhone 6 ошибка 53
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:13
Пришел аппарат на ремонт с такой проблемой. При включении висит на шнурке. Пробовал шить через тунца - результат ошибка 53. Шил без морды результат тот же. Проблема на плате. Куда копать? Кто сталкивался. Нужно завести аппарат хотя бы без Touch ID.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 ошибка 53
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 07:08
на 9той системе была такая ошибка как раз из за тач id, но потом проблему пофиксили. на какую систему обновляете?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:27
так вот в том то и дело, по сути ее и быть не должно но при прошивке на 11.2.1 она вылетает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 02:51
ошибка 53 связана с питанием модема или самим модемом. Делай реболл и восстанавливай u1 ,v1. Причем тут кнопка. Ее пофиксили еще 100 лет назад.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:47
Всем привет!
Нужно заменить NFС чип. и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:33
нфц это 56я
гляньте проц паялся ли и модем тоже
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:21
draiverok писал(а):
ошибка 53
скорее всего компас
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 01:43
Смотрите что в логах.больше инфы.на каком месте перестаёт шитья?логи выложите .
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:12
Модем похоже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:53
53-это не родной модем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении...
в форуме iPhone
Size
13
6497
20 окт 2014, 11:44
zuraban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s ошибка 1
в форуме iPhone
console-master
7921
13 сен 2015, 01:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 4(GSM) 8Гб ошибка 0xE8000004
в форуме iPhone
hardhaker
23 мар 2015, 22:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
в форуме iPhone
maks.zhomkov
15891
18 сен 2016, 03:45
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
