Текущее время: 06 ноя 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: X451M (X451MA rev.2.1) Совместимость АКБ 11,25V(3 элемента) и 14,4V(4 элемента)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 07:30
Ноутбук после поливания водой из стакана, был отмыт от окислов, все заработало, но сдох АКБ(один элемент ушел в небытие). Стоит родной A31N1319 на 11,25V 33Wh. В нем стоит 3 Li-Ion элемента. Найти такой АКБ оказалось проблематично. Везде в продаже точно такие же по размерам АКБ, но на 14,4V в них стоит 4 элемента. Продавцы пишут что они совместимы. Кто сталкивался и менял- возможна такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: X451M (X451MA rev.2.1) Совместимость АКБ 11,25V(3 элемента) и 14,4V(4 элемента)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:08
какой чарджер там стоит?
судя по боардвью, там чарджер HPA02196RGRR - это насколько я понимаю аналог BQ24735, что в свою очередь говорит о том что можно использовать от1 до 4 элементов в аккумуляторе
это из пдфки на BQ24735 "device charges 1-, 2-, 3-, or 4-series Li+ cells."
ставь смело, всё будет работать :co_ol:
а вообще вот загуглил и нашел такую батарею https://www.partsdirect.ru/goods/573642/ на партсдирект, но мне кажется это дорого, так что ставь то, что найдешь дешевле :-):
Последний раз редактировалось rhonda 05 янв 2018, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:36
Стоит BQ735
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Цена в партсдиректе неприличная, да и ждать дней 10-15 придется, буду пробовать ставить на 4 элемента
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:48
Да эта батарея не эксклюзивная, ее не только пд продает. и ценник там явно не самый хороший
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:12
Vladimir65 писал(а):
Стоит BQ735
ставь на 4 элемента, будет работать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-e013sr (da0r75mb6c1 rev c) чем чревато отсутствие конденсатора 4.7uF/25V в цепи VIN?
Anatoly_K
01 окт 2021, 06:20
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 10:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Raider GE77HX (Nvidia GA104) Error code 31, 1.25v > 19v
в форуме MSI
rushouse34
24 авг 2024, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
3191
28 ноя 2017, 14:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 ((X451MA REV 2.1) Не поднимает заряд
Даврон
30 ноя 2017, 08:25
Сейчас этот форум просматривают: rv9uhk, vlad1960 и гости: 153
