Текущее время: 17 июн 2024, 13:14
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да там могло почти всё отъехать! Дело в том, что при переполюсовке во всех мосфетах получаются прямовключенные обратные диоды. А при чем здесь КЗ на дросселях, что по В+?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
19goscha53 писал(а): Не могу найти где это чертово КЗ. Помогите советом. Можно КЗ искать несколькими способами. Первый: На ЛБП выставить напряжение 1 вольт,ток 3-5 ампер и щупать что греется.Второй - отключать последовательно потребителей и смотреть,когда пропадёт КЗ.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
nik751 писал(а): Можно КЗ искать несколькими способами Пробовал по очереди снимать дросселя на нагрузке, ничего не дало. А куда подать 1 вольт? На входной разъем питания? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Да там могло почти всё отъехать! Дело в том, что при переполюсовке во всех мосфетах получаются прямовключенные обратные диоды. В таком случае стоит ли заморачиваться ремонтом? Или все-таки есть шанс. Ноут практически новый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- gserg писал(а): В+ проверяли? всё что на нём сидит потенциально покойники, 16й пин дежурки, 20й пин зарядника и т.д. В том-то и дело что нигде нет КЗ!!!
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 15:16 |
19goscha53 писал(а): В том-то и дело что нигде нет КЗ!!! Вам там виднее.Вы же сами писали,что не можете найти КЗ.Если БП уходит в защиту - то или КЗ по цепям 19 вольт,или завышенное потребление тока по 19 вольтам.(тоесть "не полное КЗ"). 19goscha53 писал(а): Пробовал по очереди снимать дросселя на нагрузке, ничего не дало. Какие? 19goscha53 писал(а): В таком случае стоит ли заморачиваться ремонтом? Или все-таки есть шанс. Ноут практически новый. Шанс всегда есть.В какую сумму выйдет ремонт,и сколько на это уйдёт времени - вот это вопрос.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 15:44 |
nik751 писал(а): Шанс всегда есть.В какую сумму выйдет ремонт,и сколько на это уйдёт времени - вот это вопрос. С этим не поспоришь. nik751 писал(а): Какие? Процессор и память сняты. По очереди все дроссели по В+ ничего не дало.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
19goscha53 писал(а): По очереди все дроссели по В+ ничего не дало.
PL26 то же?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
19goscha53 писал(а): В том-то и дело что нигде нет КЗ!!! так не бывает, на здоровье шима дежурки не поставлю и дохлого таракана, честно умыкнутого из клиентского бука.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 20:17 |
Serge_L писал(а): Привозите, сделаю!:) Спасибо земляк, я думаю сам справлюсь. Спасибо всем за помощь. Восстановил 19 вольт. В+ раздается. Нет дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт. Вот замеры на ножках PU2: 1,2 – 0v 3,4 – 2v 5,6,7 – 0v 8 – 3.3v 9 – 4.59v 10,11,12 – 0v 13 – 2.67v 14 – 2v 15 – 0v 16 – 18.44v 17 – 5.05v 18,19,20,21 – 0v 22 – 4.59 23,24 – 0v Подскажите где неправильно.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 22:53 |
nik751 писал(а): Сколько вольт на базе и коллекторе PQ25? На базе 0v на коллекторе 5v. Вообще не понял как этот узел работает, половина деталей на плате нет. 5 вольт приходит через резистор R79. Номинал совпадает. Замерил номиналы резисторов PR54 и PR55 оба в коротком.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Мульт 9012? pr80 снять, чтобы понимать, что на EC_ON. 19goscha53 писал(а): Замерил номиналы резисторов PR54 и PR55 оба в коротком. на включенной плате?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 04 янв 2018, 23:14 |
vldmrdnpr писал(а): на включенной плате?
Так и есть. Уже крыша едет. Да мульт 9012. А что должно быть на 112 ноге мульта?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 00:19 |
19goscha53 писал(а): А что должно быть на 112 ноге мульта? 3.3V
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 04:51 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
19goscha53 писал(а): Вообще не понял как этот узел работает На PQ25 приходит высокий MAINPWON/EC_ON, открывает его, VL через PR79 садится на землю, подтягивая затворы сборки n-каналов PQ106 к земле и закрывая их. На ENTRIP'ах появляется высокий уровень, запускается силовая дежурка. Что на 111 ноге мульта?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 10:50 |
Mardekai писал(а): Что на 111 ноге мульта? На 111 ноге 3.3 вольта. Со 112 ноги должно прийти 3.3 вольта, я правильно понял? На 112 ноль. Буду снимать PR80 потом отпишусь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 10:59 |
19goscha53 писал(а): Буду снимать PR80 потом отпишусь. Лучше померить 110 ногу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- 19goscha53 писал(а): 16 – 18.44v Похоже PQ86 пробит, что у него на затворе?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 16:48 |
morik59 писал(а): 19goscha53 писал(а): Буду снимать PR80 потом отпишусь. Лучше померить 110 ногу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- 19goscha53 писал(а): 16 – 18.44v Похоже PQ86 пробит, что у него на затворе? Я извиняюсь, но по моему мы говорим про разные шимы. Выпаял PQ86 и PQ87 прозвонил, мосфеты рабочие. На затворе PQ86 ноль.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 18:19 |
morik59, прав. При 0 на затворе, входные ключи закрыты. И на плату напряжение через них идти не может. Дайте замеры Vin, P1, P2.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 18:22 |
19goscha53 писал(а): morik59 писал(а): 19goscha53 писал(а): Буду снимать PR80 потом отпишусь. Лучше померить 110 ногу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- 19goscha53 писал(а): 16 – 18.44v Похоже PQ86 пробит, что у него на затворе? Я извиняюсь, но по моему мы говорим про разные шимы. Выпаял PQ86 и PQ87 прозвонил, мосфеты рабочие. На затворе PQ86 ноль. Помогите с маркировкой PQ25, невозможно прочитать на корпусе. Написана всего одна буква N. Транзистор ни как не звонится. Подскажите номинал или чем заменить. По схеме это PDTC115EUA_SC70-3.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 18:31 |
vldmrdnpr писал(а): morik59, прав. При 0 на затворе, входные ключи закрыты. И на плату напряжение через них идти не может. Дайте замеры Vin, P1, P2. VIN - 19.18v, P1 - 0v, P2 - 18.44v. Откуда берется напряжение на P2?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 18:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
19goscha53 писал(а): Откуда берется напряжение на P2? Смотри кусок схемы стр. 41 Опередили
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 18:54 |
19goscha53 писал(а): VIN - 19.18v, P1 - 0v, P2 - 18.44v. Откуда берется напряжение на P2?
Снял PQ87 на P2 напруга 16 вольт и скачет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- 19goscha53 писал(а): 19goscha53 писал(а): VIN - 19.18v, P1 - 0v, P2 - 18.44v. Откуда берется напряжение на P2?
Снял PQ87 на P2 напруга 16 вольт и скачет. А что за сигнал Pre_CHG?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 19:07 |
19goscha53 писал(а): А что за сигнал Pre_CHG? он нужен для определения ACDET на 6 ногу чарджера. У тебя потребление по сигналу +B больше чем нужно. И по этому на резисторах PR7, pr8, pr11, pr12 падает напряжение с 19 В до 16,
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ Добавлено: 05 янв 2018, 19:11 |
Victor_2 писал(а): Смотри кусок схемы стр. 41 В точку BATT+ попало напряжение минус 12 вольт. Я думаю если PQ88 прогорел наверное и шиму PU21 досталось. Буду разбираться.
