Текущее время: 20 июн 2024, 16:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:20
19goscha53 писал(а):
В точку BATT+ попало напряжение минус 12 вольт. Я думаю если PQ88 прогорел наверное и шиму PU21 досталось. Буду разбираться.
Надо смотреть все силовые источники напряжения (как писали выше).
Через внутренний открытый диод всех верхних транзисторов минус напряжения (вместо +В) попало на питание всех чипов.
А именно, кроме чарджера еще +1.5VSGP; +CPU_CORE_NB; +CPU_CORE; +1.2VSP; +3VALWP; +5VALWP и так далее.
gserg писал(а):
В+ проверяли? всё что на нём сидит потенциально покойники
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:44
Victor_2 писал(а):
он нужен для определения ACDET на 6 ногу чарджера.
не для этого.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:51
vldmrdnpr писал(а):
не для этого.
А для чего же еще? Он идет только на чарджер.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:56
Ребята спасибо за помощь. Нарисовал хозяину положение дел и тот отказался от ремонта. Наверное оно и правильно. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:57
Victor_2 писал(а):
У тебя потребление по сигналу +B больше чем нужно.
Нашел пробитый стабилитрон PD8 – заменил
Не могу представить как мог вылететь стабилитрон PD8, но RT8205L я бы заменил (с буквой L, или TPS51125A).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
guest___1
3469
04 ноя 2016, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezgodow, Google [Bot], leanor2007, Nikolai071, Vovochka187 и гости: 30
