Текущее время: 10 ноя 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:34
Вечер добрый.
Есть пациент, после чистки клиентом, перестал грузить виндовс. Отнес в сервис - сказали замена материнки. Отдал мне, на изучение.
Вообщем в биос заходит, изменения сохраняет, проблем нету. Но после биоса виснет, не зависимо от источника загрузки (HDD, USB), просто черный экран и все.
Отключил все, достал мать, с внешней клавой и на внешнем мониторе все так же.
Менял проц и ОЗУ, без изменений.
переключал на интегрированое видео, без изменений.
Флешек биоса 2шт, в сервисном видно выпаивалось, так как остались следы пайки.
Что скажете, куда смотреть? Возможно кто то сталкивался с подобным?
Приветствуются все идеи, кроме замены хаба.
схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8133p
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 21:21
А что так ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:07
если флешки паяли, первым делом бы я залил 100% рабочий биос.
А ещё: так как дефект появился после чистки, изучите детально плату. Нет ли царапин или сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:26
planetoxod писал(а):
А что так ?
Нету ничего с оборудования для этого.
Там две флешки, одна на 8метров, вторая на 4метра
Биос на форуме я нашел только для 8м флешки. Что заливать на вторую нужно?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:39
Спасибо вертолету за
Я почему то подумал, что "проффесионалы" с сервисного уж то точно знают как залить рабочий биос, а не тут то было.
Залил на 8-ми метровый чип дамп с форума, проблема решилась.
Не дают спать два вопроса:
1. Что на второй флешке, и что туда вообще заливать в подобных ситуациях?
2. Стоит обновить биос теперь с под винды, или так отдавать ноут?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P REV:1.0) опознать деталь
rks
17 окт 2017, 18:22
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
kairtel
28 дек 2017, 23:53
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 16:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист
seregapplk
13 янв 2018, 18:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
Alex_7sk
19 янв 2018, 14:24
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vl-soft и гости: 74
