Текущее время: 06 ноя 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:01
Заблокирован
Ноутбук не реагирует на кнопку, нет никакой индикации. При подключении зарядного на кнопке появляется 1В.
и греется отмеченная микросхема. Проверял мультиметром, на выделенной катушке показало КЗ.
Нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:06
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=297148&hilit=%2Ax553ma%2A#p297148
В личке все ответы платные.
поиском пользуйтесь
viewtopic.php?f=250&t=340&p=426265&hilit=%2AX553%2A#p426265
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:11
Заблокирован
итак по схеме греется pu8101, в КЗ линия 3В, при подаче с ЛБП 2В в эту линию греется процессор. Есть у него шансы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:51
НЕТ процу хана поможет только замена
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:24
На пятисотой серии можно уже как типовуху отмечать кокнутый проц(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:51
Очередной дохлый процессор
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:05
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:21
change heat ic its related to 3v or 5v vdd supply
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается
vitkul
3022
09 сен 2017, 21:21
vitkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей
BigChaos
12
4175
06 ноя 2017, 10:51
AutoRider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
OnoreServes
31
6941
21 дек 2018, 14:30
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonas15 и гости: 112
