Текущее время: 01 дек 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: ga-b85n циклический ребут каждые 3 секунды
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:13
Прошу очень помочь подсказать в чем трабла.Мать ga-b85n Phoenix постоянно каждые 3 секунды ребутится с процессором и памятью и без них. Включал уже плату без цп и памяти и отключал доп питание 12в,батарейку вытаскивал на 5 часов ситуация такая же. По питанию всё проверил кз нету. все напряжения в норме и проседания нет. батарейка 3.03 вольта. Память питание норм. Если подать принудительно питание то немного греется хаб и дроселя vcore остальное едва тёплое.Уже подозреваю хаб, хотя он не раскаляется и палец держать можно.Биос прошивал последней прошивкой с оф.сайта. USB прозванивал везде 450 Ом.Генерация на часовом кварце есть.
 Заголовок сообщения: Re: ga-b85n циклический ребут каждые 3 секунды
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:29
pro_uka@rambler.ru писал(а):
на 5 часов
Мало , надо на 6 ))))
По теме : reset и pwrbtn , сколько вольт ?
Какие напряжения успевают подняться ?
Пост-коды начинают бежать?
Биос шили ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
На будущее , на мамках есть перемычка , которой можно сбросить cmos без извлечения батарейки .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:14
Это не нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:16
на reset 0 а на кнопке питания 3.36 вольта.
Питание цп на 4х линиях 1.6 вольт. На флешке 3.3 вольта. На мульте 3.36 вольт.
На rt9018 проверил питание 5 вольт еще на ней же PGGOOT=0.06 EN=3.17 Vin=3.36 Vout=1.06 ADJ=0.8
Пост коды пока проверить не могу т.к тестер есть только на Pci а тут Pci-E.
Флешку шил M_BIOS.Вторую сдул чтобы не мешалась.
Ищу не могу найти PGGOOT=0.06 откуда идёт на rt9018.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 15 секунд: ----------
не могу найти PGOOT=0.06 откуда идёт на rt9018. Нет сигнала PGOOT на 1 ноге 9018в
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:51
rt9018 на fb=1.05
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:13
3VDUAL поднимается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:20
3vdual=3.35 V Поднимается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 09:43
вот от туда вроде и должен идти.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:39
Pin Name - PGOOD Power Good Open Drain Output.
Это из datascheeta на RT9018b. Другими словами, сигнал идет не на неё, а С неё.
Из небольшого опыта, могу добавить что циклическая перезагрузка, это скорее всего
короткое в схеме(может какой транзистор) или неисправность питания.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 03:20
нужен Power on Sequence на эту плату, было бы проще
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Power on Sequence нужен,может есть у кого
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 13:55
Никто не может помоч :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 09:57
Ответил в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B75Pro3-M Циклический рестарт каждые 2 секунды
в форуме ASRock
AlexLion
17
10942
11 авг 2017, 12:15
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2Pro VIUU3 NM-A074 (intel) циклический рестарт каждые 3 секунды
help-mi
15 ноя 2018, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b85n не запускается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Gigabyte
sokolov_yuri
67
8532
02 мар 2021, 13:59
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (w650sh) Пищит каждые 2 секунды, выключается
в форуме DNS
xxxxalexxx
03 фев 2017, 08:39
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2Pro (VIUU3 NM-A074) Чиклический рестарт каждые 3 секунды
laptop54
02 авг 2017, 23:06
Asphault Перейти к последнему сообщению
