Текущее время: 24 июн 2024, 17:53
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 (LA-9632p) Нет В+ Добавлено: 06 янв 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
andrey-zoloto писал(а): В данный момент на PQ302 1,2,3-19v 4-19v 5,6,7,8-0,64v быть может все дело в том что у вас стоят p канальные мосфеты, соответственно если на 4 ноге 19 он собственно говоря закрыт. Открывайте схему смотрите что откуда и куда.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 (LA-9632p) Нет В+ Добавлено: 06 янв 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
andrey-zoloto писал(а): Подскажите пожалуйста почему не открывается PQ302 ???? Потому что: andrey-zoloto писал(а): У меня pacin и acon - 0v Проверьте PQ308 и его обвязку.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 (LA-9632p) Нет В+ Добавлено: 06 янв 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
manipulator писал(а): по схеме pq301 и pq302 p-канальные а у тебя почему то после замены pq301 он открылся а по твоим замерам на затворе 19v как так? PQ301 то же закрыт, а напряжение +19 В проходит через открытый внутренний диод в транзисторе. Если ACDET больше 2,6 В, чарджер PU301 должен выдать сигнал ACPRN равный 0 В. А сигнал ACPRN должен закрыть транзистор PQ308 и по этому PACIN должен быть порядка 3 В, так как у Вас BQ24737VDD примерно 6 В. Сигналы ACOFF и BATT_OUT (при B+ равным нулю) должны быть то же равны 0, а значит транзисторы PQ314 и PQ305 должны быть закрыты, таким образом на коллекторе транзистора PQ305 и затворе транзистора PQ307B должно быть напряжение PACIN то есть примерно 3 В. Оба транзистора PQ307 (A и B) открываются, а транзисторы PQ303 и PQ304 закрываются и напряжение в точке P2-1 становиться равным примерно 8 В, что открывает оба транзистора PQ301 и PQ302. Если что то у Вас не так ищите в данных цепях неисправность.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 (LA-9632p) Нет В+ Добавлено: 21 янв 2018, 13:30 |
andrey-zoloto писал(а): Поищу новый 2n7002kdw. Так как токи и напряжения в данных цепях не большие, то подойдет любая пара полевых транзисторов n проводимости в аналогичном корпусе.
