Текущее время: 04 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:03
Приветствую! Попался сей бук (DA0ZRTMB6D0 REV D, видеочип N16S-GT-S-A2/ GeForce 940M) с артефактами после загрузки. Т.е. при включении, до момента загрузки системы все хорошо, никаких проблем нет. Как только загружается винда- весь экран рассыпается, ничего толком не прочесть.
Поставил свой проверочный винт - винда загружается на интеловском видео - проблем нет, пытаюсь поставить дрова на дискретку - вроде установились, но сама дискретка не работает, в диспетчере пишет что устройство было остановлено, код 43. Видеочип погрел - без изменений.
Собрался уже видик поменять, но решил спросить совета: может ещё что-то проверить ? видеопамять может так выделываться ? или же без вариантов здесь - менять видик, а дальше по результату ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если не мусор по питанию и код 43 - то чип
они на погреть не реагируют часто
но и память может так чудить
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 06:12
В общем не вынесла душа поэта.. поменял свежеполученный видик, и тут двойное разочарование.. во первых на моем тестовом диске все так же код 43, а на родном винда вообще не грузиться до артефактов - просто моргает экран. Во вторых :wo_ol: китайцы прислали перепил, при загрузке видяха определилась как 830M, вместо родной 940M..
И теперь двойной вопрос, то ли я ошибся с диагностикой, и виновата видеопамять, толи проблема действительно в видеочипе, а данная мамка не работает с 830м чипом.. :-(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 12:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
биос бы ему последний влить и систему чистую подсунуть
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:10
попробовал ради интереса, но как и ожидалось, чуда не произошло.. Думаю, что для дальнейшего ремонта нужно искать правильный N16S-GT-S-A2, че-то дефицит с ними, нет нигде :ne_vi_del:
Может кому пригодиться, N16S-GT-S-A2 DC 1517 - перекрашен из N15S-GM-S-A2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь
overmax
23 дек 2021, 18:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e5-573 (da0zrtmb6d0 rev d) включается только через 10 минут после перезагрузки
Muxa25
07 фев 2019, 11:39
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sus256
55
16766
21 окт 2017, 18:18
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 UMA (da0zrtmb6d0 ) no power
mohammedsf
04 ноя 2020, 04:13
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573-3848 (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Не включается.
rudikdmb11
22 фев 2019, 07:25
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
