Текущее время: 25 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:40
Добрый день! Подскажите, что за транзистор EQ505 ? Весь инет облазил, не могу фотку найти с хорошим качеством. Вот приложил самую хорошую, обвел красным его. Из-за него кажися нету 3,3 в на плате дальше PCI-E разъема, и плата не заводится соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:15
На некотрых экземплярах маркировка вида 22G20, на других 21|24 (где | - это то ли палка - то ли i то ли L).
А вот что - это нагуглить не смог. Все мои размышления и замеры напряжений - тут:
viewtopic.php?f=48&t=64648
Если коротко - я думаю это P-channel транзистор, и его можно заменить просто на перемычку между S и D (при этом потеряется какая-то из систем защиты - "вырубания питания в нештатных ситуациях, типа отключения доп. питания").
Но вот тут заменили на N-channel viewtopic.php?f=48&t=62563
Так что я ещё не пробовал и никакой уверенности.
У самого лежит идентичная карта на исследование с полудохлым gpu, где ровно этот же транзистор надо бы вернуть, так как родной пошёл на доноры на 1060 (там был физически повреждён - при транспортировке вырвали одну ногу).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 00:53
Спасибо, проверю с перемычкой, напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:28
имеется TIшка на такой же печатной плате, eq505 с маркировкой 22G29 P-channel
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:51
Здравствуйте замеряйте пожалуйсто сопротивление гпу ест карта от гигобита сопротивление 1 ом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:19
Аналогично на тишке от Гиги стоит 22G29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1050 2GB опознать сбитый транзистор
Swarley
13 мар 2021, 18:17
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd элемент на asus ex gtx1050-02g
SapsanNN
2417
29 окт 2018, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx1050 ti ошибка 43
geka266
1640
10 сен 2020, 17:00
geka266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1050-O2G-V2. Нет питания
Shustriy
22 фев 2021, 04:06
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
xxxero
25
6241
01 дек 2021, 03:57
xxxero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, Google [Bot], Kili4ka_154, Raptor_3000 и гости: 43
