Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 20:57
Добрый день всем!
Поручили мне отремонтировать МП asus m5a97 le r2.0, второй день "мимо", признаки неисправности следующие:
1)плата на столе, все USB 2.0 отключены, контроллер USB 3.0 для надежности снят.
2)Через программатор накатываем биос с оф.сайта, включаем, загружаем ОС. ОС (Win-10) грузится, все устройства работают.
3)Выключаем-включаем и видим сообщение: USB Device Over Current Status Detected!!System will shut down after 15 secon... Вроде понятно, что идет перегруз питания по USB, однако на всех стабилизаторах и шимах питания напряжение не просажено, замыканий на массу питаний USB нет, линии D+ и D- в норме.
Вопрос в следующем - кто и как контролирует потребление по линии USB на этой материнке?
(что такое еще материнка включает после перезагрузки ОС, если при первом запуске все было норм?).
Схемы нет.(Может для понимания как это работает, есть схема другой МП?)
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:28
В биосе есть пункт про ошибки, его нужно перевести в disable, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:59
А вот и нет!
Опять перешил БИОС - включил-ОС загрузилась-мышь и клава работают во всех портах. В биосе не нашел пункта про ошибки - может у меня его нет? Перезагрузка - и опять см. пост №1.
Буквально перед новым годом ремонтировал такую же плату - без проблем...
Все-таки что-то с токовой защитой?
В биосе при проверке отключил все про USB.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 23:43
Была такая же фигня на похожей плате. При осмотре были обнаружены следы залития в районе разъемов USB для подключения портов на переднюю панель. После промывки спиртом зубной щеткой проблема ушла. Окислы с первого взгляда в глаза не бросались, смотрел под лупой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 00:02
проверяйте цепи оверкарент по юсб. скачайте бордвью и смотрите сигналы на сборках URN1-URN4 и UR507, SR501. там где занижено напряжение и есть источник сигнала ошибки. далее просто ищите поврежденный элемент или перебитую дорожку. выделил красным цепи контроля. от них пойдете к источнику ошибки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:51
Ура!!!
Так и оказалось - одна из сборок на 4,7 кOm потекла. Заменил все ОК!
Всем спасибо - тему закрываю. :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB
в форуме MSI
igor.kts32
2705
04 ноя 2021, 00:19
hardmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Elfy
04 дек 2023, 12:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
Арахис126
865
18 мар 2026, 12:59
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3
в форуме Asus
Aquatom
26
6622
13 ноя 2020, 11:31
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 evo rev1.01 проблема TPU
в форуме Asus
Rpetrovich
23
10569
26 май 2018, 11:01
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
