Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: u24e (u24) sata3 mod
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:42
добрый день
пытаюсь поставить сата3 ssd. логично что не видит.
есть ли кусок схемы куда ставить (скорей всего подтяжка по линиям сата)
Детали, необходимые для ремонта L3/L4:
06053-00120000 SATA REPE. PS8520BTQFN20GTR-A0
10G212470114030 RES 4.7K OHM 1/16W (0402) 1%
либо биос-мод на данный аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: u24e (u24) sata3 mod
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:55
у HM65 - SATA3 (6 Gb/s) имеется 2 штуки это 0 и 1 порты, остальные 4 порта это SATA 2.
какие там порты задействованы ищите сами, но любой девайс SATA3 должен видится на любом порту, разница только в пропускной способности.
Вы случаем не китайский SSD лепите?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 03:42
Сообщение не в тему
Поставил, наверное, штук 20 Toshiba Q300 Sata3 в материнки с HM67, без единого вопроса.
Но бывали и гримасы.. viewtopic.php?f=58&t=62388
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
focs, диск для проверки сунуть в любой бук с Sata2 портом, брызнуть систему с USB занимает минут 20...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:54
вд грин уж точно не китайский)
проблема в том что ранняя ревизия материнки не видит никакие сата3 устройства .проверял 1шт винтом и 2я разными ссдхами (вд грин и мой самс 850й).
проблема в принципе известная и решается подпайкой резисторов на звуковую плату. но вод куда именно я не нашел.(процедура описана в официальном L3 руководстве по ремонту данных ноутбуков которое хрен где достанешь)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:58
Я понял о чём речь, там винт подключается к мосту через буфер PS8511B, от стоит с другой стороны разъёма аудиоплаты.
возможно на нём нужно страпы поправить, там вариантов не много, тренируйтесь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:12
спасибо.нашел. отсутствовал резистор на 9 ногу (4.7к).схема от Quanta_ZY9B действительно помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U24E (U24E) Залит, не включается
DMS
16 дек 2015, 23:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос
Жалгас
14
4282
11 май 2017, 10:05
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
Dionis456@gmail.com
10 фев 2018, 22:12
Dionis456@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u24e (u24e) ssd
andreys
16 фев 2021, 13:24
andreys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (DA0ZK3MB6F0 rev F) U24 - 24LC08
Arlo
30 окт 2017, 11:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, compace, digitalworkshop, Leo_vrn, nechto6662, sgaiduk и гости: 125
