Текущее время: 29 ноя 2026, 22:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:39
Есть данная материнская плата с описанной в заголовке темы проблемой. На разъёме кнопки 3.3в присутствуют , при вкл. Б/П происходит автостарт. Питание основное присутствует. На кнопку включения реакции нет. Батарейка исправна. Питание мультика 3.3 в мерял на пятиногой букашке( наверное ldo) . Прошил Биос скачанный с другого форума , здесь постов мало качать не даёт. Есть подозрение что Биос скачал не тот что надо.
Отсюда просьба люди добрые скиньте правильный Биос с этой платы и от usb3.0 тоже сразу плииз.
Ну и смущает момент что нет реакции на кнопку, хотя питание присутствует , может кто чего подсказать по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:41
На наклейке модель какая?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:53
K53SM
PN:60-N60MB1101-B02
PT:NOAS1220MB0161240( в последних цифрах не уверен)
Остальные цифры не разобрать наклейка вся затерта
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:50
Была такая же проблема(автозапуск без изо).Решилось прошивкой.Искал прошивку по стикеру на оперативе.Как доберусь до работы могу посмотреть и если еще нужно будет то выложу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 04:27
скачал с просторов интернета еще один дамп, почистил МЕ регион, залил и ... ничего не поменялось, сдул флешку usb прочитал ее прогером( читается без проблем), так что одна надежда на вас...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:00
Дамп от asus с сайта с чистым ме. Никакой дамп не нужен, правильно платформу только выбрать.
По наклейке! Прошить , снять сеть звук и изучать последовательность сигналов. Все.
Ну еще можно не стыковки и не понятки сюда выносить
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 12:19
seminenko писал(а):
По наклейке!
Не видно у ТС наклейки,он писал.Шивануть дамп от другого к53 ориентируясь на видеочип и усб 3.0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:46
биос такой должен подходить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=76579
если с ним нет инита, берите Repair Guide viewtopic.php?f=40&t=7491&p=156913&hilit=%2Ak53s%2A#p156913
и по нему смотрите прохождение сигналов, дальше будет ясно где застревает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:57
вообщем шил его, реакция не изменилась,( зашил и инженерник с темы из дампов тож не помогло) флешку менял, дамп USB 3.0 тоже прошил, реакции нет, прозвонил цепи от биоса до мультика все ОК, тут главный вопрос почему реакции на кнопку нет? ну выключился бы и снова включился ( смотрел по теме обычно у всех так) хоть пост карту покупай для асусов.
есть еще мысли куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 06:36
совсем не главный вопрос. в процессе инита, на каком то этапе может, подвешиваться мульт или хаб, потому и нет реакции на кнопку.
я же дал ссылку на RG, смотрите по мануалу прохождение сигналов, выясните где останавливается, там уже и ясно будет куда копать.
имхо там до постов еще дело не дошло у вас.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:16
да я уже выяснил что нет PWROK на комбайне и также CPU_WRON,ALL_SYSTEM_PWRGD на мультике.
Вот и пытаюсь выяснить почему с 7 контакта PWM CONTROLLER ISL95831HRTZ-T не выходит этот сигнал
стоп... это на него должен приходить сигнал на вкл процессора или я чего т не понимаю?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:07
CPU_VRON обычно формируется как раз после получения сигнала ALL_SYSTEM_POWERGOOD. Смотрите, какой из шим не выдаёт powergood. И на этой платформе не комбайн, а отдельностоящие проц и хаб.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:56
не поднимается PGood на 4 контакте rt8202, на дросселе 1,072в капаем дальше, верхний ключ кто то паял.... пока идем вперед
посмотрел даташит, pgood в микросхеме банально тащит к земле... , резистором на 2.2кОм подтягивается +3.3в изучаем дальше процессс, на fb 0.77в
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды: ----------
выяснил кто тащит к земле pgood путем обрезания дорожек , LDO REG. APL5930-KAI-TRG PU8705 7 нога, кто нить знает зачем она там стоит и какая ее роль в этом безобразии?
---------- Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: ----------
на выходе apl5930 0в, кз на выходе нет, входные 1,5в по Vin и 2,5в Vcntl--- вот здесь по даташиту должно быть минимум 3V( померял на исправной плате 5в здесь), EN-- 3,11в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:52
stopol писал(а):
2,5в Vcntl
5В поступает через резистор (по моему 10 Ом), он живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:00
На сколько помню у них мульты проблемные если память мне не изменяет. Решалось заменой мульта или у этой модели или к52.
Последний раз редактировалось alex01981 08 янв 2018, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:06
morik59 писал(а):
stopol писал(а):
2,5в Vcntl
нет он мертвый был, поменял на 25ом( как говорится что нашел) щас перемычки восстанавлю и посмотрим что дальше будет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:20
rt8202 это кто вообще? Можно позиционными обозначениями на плате изъясняться?
И какой смысл искать павергуды, если реакции на кнопку даже нет? Начни с начала.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:38
ремонт закончен
проблема в цепи Vcntl обрыв в резисторе 10 Ом LDO-регулятора APL5930 6 нога
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб
Parafin
08 ноя 2019, 17:50
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
5489
02 май 2018, 09:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 06:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео
TuneUp
30 сен 2018, 08:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 14:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Ilia_Z, RatZ и гости: 72
