Текущее время: 17 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Probook 4525s (Patek UMA) Установка 215-0674058
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:39
Возможно ли запустить 215-0674058 на плате UMA.Перечитал кучу страниц,обсуждался только вариант DIS.Где-то сказали что в чипе нет поддержки LVDS поэтому не заработает,т.к.десктопный.Биос разобрал,поправил ID на 9616 .Но так и нет инита.биос правленый прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Patek UMA) Установка 215-0674058
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:13
Вот здесь тема подымалась и биос тоже есть viewtopic.php?f=53&t=56644
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:32
тему эту читал.Там как раз про вариант DIS.А биос выложеный для UMA без модификации.Шил его - нет инита.Разобрал ,а там ID 9712
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:45
Проблема точно в севере. Что на пост карте?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ----------
И проц какой стоит. Может не поддерживает S1G4. Попробуйте заменить на S1G3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:24
Короче все перепробовали.Уже и видеомодуль добавил от 4042,без изменений.Уже поджимают сроки,поставлю 2001.
Кстати ,может и не по теме,мост снял и поставил на плату Acer 7540g jv71-tr8 ,мост поехал без модификаций
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Кстати проц на jv71_tr8
S1g4.
Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Так закройте. Столько лет на форуме, и не знаете, что автор сам должен закрыть тему? Там галочка есть такая. У автора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
olav2016
15 фев 2018, 22:12
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (PATEK UMA MB) При подключении ЗУ стартует кулер
duhsash
2029
02 янв 2019, 15:23
duhsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера
VVS987
13 авг 2020, 13:55
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки
_AVP_
27 окт 2020, 07:58
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka и гости: 42
