Текущее время: 11 ноя 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:27
Только не давно начал ремонтировать...
Что было:
Заменен мультик.
Прошит биос и мультик.
Заменен мост.
Дежурки 3в и 5в есть. Ноутбук включается постоит пару секунд выключится и снова включится и так по кругу.
Подавали напряжение 1.5в на дросель pl501 ноут не включился.
Нет напряжения BST_1.5V, и других на микросхеме PU501 см. изображение.
Вложение:
Так же есть кз на PC506 выпаяли кз не пропало. проверили всю обвязку включая (отпаиванием перемычек pj501,pj502,pj503) кз не пропало.Сели в тупик. При том что 10 и 8 pu501 не звонится на землю. Посмотрели даташит на микросхему. Я еще не силен в разборе работы логике таких микросхем.
Вложение:
Должно ли быть кз между 8 и 10?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:17
Светлая память
Светлая память
Вот все, что ниже строчки:
Цитата:
дежурки 3в и 5в есть. Ноутбук включается постоит пару секунд выключится и снова включится и так по кругу.
оно зачем?
Нет питания +1.5VP? А разрешение на включение стабилизатора SYSON есть?
Поиск по форуму заветной фразы: условия старта и последовательная проверка этих условий.
Ну, и хоть почитали бы что-то вроде этого:
Статья: Ремонт ноутбука для новичка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:33
SYSON есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:04
Светлая память
Светлая память
Если нет короткого по выходу и целые транзисторы, меняйте ШИМ.
Чего тут думать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 06:44
LA-6901P,LA-7912P, LA-B981P Такой шим оперативки стоит на этих платах точно, можно снять
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 08:38
поменяли шим. плата начала уходить в защиту. т.е. включается 1.5VS появлятся и выключается. память рабочую подкидывали. микросхему аудио и сетевую выпаяны. при повторном попытке включить плата сразу уходить в защиту.
мультик поменяли и мост тоже уже до этого меняли. не ужели процессор сгорел?
питания на процессоре 0,02 появляется и пропадает. возможно ошибка вольтметра и его там вообще нету.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:46
отреболили чип моста и поставили заново. напряжения на pl902 стало 0.72 pl 903 стало 0.81, через 3-4сек и выключается сразу.
на pu901
PGOOD 5.01v
ISL6265_PWROK 1.78v
нормальное ли напряжение ISL6265_PWROK?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:00
да
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:01
Общим консилиум решили что имеет место междслойнное кз. Ноутбук утопленник. Плату в утиль. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5510
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 18:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
4714
08 сен 2017, 12:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается
dalavier
14
4227
07 авг 2017, 20:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
