Текущее время: 18 май 2024, 15:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:57
Доброго времени суток! С ноутбуком случилась такая беда - вышел из строя инвертор подсветки матрицы. Подключили другой инвертор с абсолютно одинаковыми разъемами, после этого включили, ноут запустился буквально на пару секунд и выключился. Вероятно, что-то произошло с мультом (видимо, поторопились с подключением другого инвертора), так как разобрав ноутбук и вытащив CR2032 батарейку, ноут заводится только при подключении зарядки. Причём с кнопки выключается, но повторно включить уже не выходит. Ещё одна особенность - без CMOS батарейки включается всегда, если подключать ЗУ; изображение есть. С батарейкой заводится один раз, последующие разы молчит, даже если подключать ЗУ. Куда копать не знаю. Схемы в свободном доступе не нашел, а может быть плохо искал. Поэтому обращаюсь к опытным людям, может кто подскажет в какую сторону копать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:14
Может это поможет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:47
nik751 писал(а):
Может это поможет.
В том и дело, что пока баллов не хватает для скачивания, а штамповать бесполезные сообщения для их набора не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:34
18 баллов - этого недостаточно, чтоб скачать нужный boardview?
Ат схема на каждом углу интернета валяется уже много лет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:47
Действительно, плохо искал схему. Нашёл, проверил и увидел, что на контактах кнопки включения отсутствует сигнал ID2_PWR_LED из-за того что на исток управляющего им транзистора Q5606 не поступает напряжение +3V. А далее отследить откуда формируется это напряжение умишка не хватило...
Но сигналы +3VA, +3VA_EC, +3VSYS есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:02
Причина и следствие перепутаны.
Кнопка подтянута к 3В через r3104.
Шлейф с кнопкой откиньте и смотрите, что там без него.
На мульт 3va_ec приходит?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:12
Без кнопки такое же поведение.
3va_ec приходит только на 50 ножку мульта, а судя по схеме это напряжение должно приходить на несколько ножек.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:32
Кажется мне, измеряете Вы, либо не там, либо не так.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:22
сделайте фото, и на нем нарисуйте где мерили и что показало, вам так быстрее помогут
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:01
Здравствуйте! К сожалению, фотографии сделать не получится...
Замерял следующие сигналы:
+3Vsus на перемычке JP8103: 3.3V
+5Vsus на перемычке JP8104: 5V
+12Vsus на пятой ножке микросхемы U8103 MIC5235YM5: 12V
Sus_PWRGD на 12 ножке микросхемы U8101 TPS51020: 3.3V, на 67 ножку мульта сигнал этот приходит.
+3VA_EC на дросселе L3001: 3.3V
VSUS_ON на 19 ножке мульта: 3.3V
PM_PWRBTN# на 56 ножке мульта: 3.3V
PM_PWROK на 77 ноге мульта: до подключения ЗУ 0V, после 3.3V
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:20
у этой модели датчик закрытия крышки находится как раз таки в инверторе, вероятно или воткнули не подходящий инвертор, либо замяли контакты в разъеме, в худшем случае прибили мульт по LID_SW#, т.к. с "зажатым" датчиком на кнопку реагировать он не будет.
для начала - снимите инвертор, проверьте как ноут реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:45
Видимо, не подходящий инвертор.
В таком случае, мульт под замену, да?
Плату запускаю вне корпуса, без инвертора. Собственно, даже при запуске в корпусе, в собранном состоянии, что с инвертором, что без него, не включается, пока батарейку не вытащишь.
Спасибо Вам за разъяснение. Вполне вероятно, что произошло то, как вы и говорите.
На 17 ножку мульта LID_SW# не приходит, а на микрухе U4501 A3212ELHLT(датчик Холла) этот сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 07:28
сейчас глянул схему, с моделью я напутал немного, тут не в инверторе датчик холла, но суть та же.
на 17 ноге должен быть высокий уровень. сопротивление на землю померьте, не пробит ли вход.
ну и целостность R3106 бы проверить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 08:35
Как оказалось, есть расхождения в схеме и boardview (возможно, они между собой немного не идентичны). Исходя из boardview сигнал LID_SW# приходит на 21 ножку мульта через резистор R3106, а не на 17 ножку, как указано в схеме (собственно контакт резистора звонится именно с 21 ножкой). Сделал замеры и выяснил, что с этим сигналом всё в порядке. Сигнал LIDSW# через ранее упомянутый резистор приходит на 21 ножку: 3.3V. Но ситуация, конечно, очень похожа на ту, что предположили Вы. Заменил датчик Холла, результата за этим так же не последовало. Куда вот теперь копать, пока не знаю...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:04
Схему можно у поляков скачать https://elektrotanya.com/asus_f8va_f8v_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:38
Спасибо! Правда, схема такая у меня есть, и она тоже не совсем сходится с boardview. Если верить boardview, то сигнал +3VA_EC приходит на 104 ногу мульта. Напряжение этого сигнала на ножку не приходит. Хотя на других элементах, таких как R5001, L3001 оно присутствует: 3.3V. 104 нога относительно земли не звонится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:49
Схему смотрите, там четко видно, что и куда приходит.
p.s. каким боком 104н относится к питанию?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:51
В данном случае я опираюсь в большей степени на boardview (на плате нет нумерации и обозначения элементов и руководствуясь только схемой делать какие-либо замеры на элементах лично для меня по-настоящему проблематично). И вот обнаружил существенные расхождения между схемой и boardview (вероятно, схема неподходящая, но другие найти не смог). Допустим, если следовать схеме, то сигнал +3VA_EC приходит на ножки, обозначенные на изображении, а в boardview этот сигнал должен приходить на 104 и 30 ноги.
Конечно, я могу сейчас очень глупить, но тогда прошу помочь в разъяснении, в чем именно ошибка? У меня есть две версии boardview: ASUS F8V (60NR9MB1000-A05-S-C01) REV 2.1 - BoardView и ASUS F8V (69N09EM10A05-S-C01) REV 2.1 - BoardView, а схемы только от ревизии 1.0, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:56
Ножки, на которые по схеме приходит этот сигнал, между собой звонятся? Если да то доверяй схеме
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:23
26, 50, 92, 114 ножки между собой не звонятся. Зато звонятся между собой 3, 30 и 104 ножки, на которые, согласно boardview, и приходит сигнал +3VA_EC. Видимо нужна другая схема?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 28 секунд: ----------
Заметил интересную особенность - ноутбук включается (правда так же без батарейки, но постоянно), если замкнуть с землёй 104 ногу мульта, в которую идёт сигнал +3VA_EC, причем если замыкать с землёй остальные ножки с этим сигналом, то ноут не включается. Стоит поставить на место батарейку, так опять полная тишина после первого старта. Диод D2001 заменил, ничего не изменилось. Напряжения на нём присутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:28
что вы до питания мульта докопались, если бы там были проблемы , ноут бы не включался вообще никак.
когда ноут не включается, проверьте , просаживается ли PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку, т.е. транслирует ли мульт кнопку югу или нет.
если не транслирует , то проблема в самом мульте или его обвязке , что вообщем то логично при проблемах с инвертором(могло так же прилететь ему по сигналам lcd_bl_pwm и lcd_backoff#)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:42
Нет. Что до нажатия на кнопку, что после нажатия напряжение на 64 ножке, из которой должен выходить сигнал PM_PWRBTN# составляет 3.3V. Резистор R3051, через который, исходя из схемы, +3VSYS переходит в PM_PWRBTN# на плате отсутствует, других элементов, связанных с этим сигналом, в схеме не обнаружил. Следует ли отсюда сделать вывод, что мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:43
из этого следует только то , что мульт не отрабатывает команду на включение, это может быть по нескольким причинам, большую часть из которых вы уже проверили. так что я бы подкинул мульт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:07
Понял Вас. Ищу мульт!
Подскажите, пжлста, если я проверил большую часть из этих причин, что ещё стоило бы проверить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:57
Разберитесь с сигналом PM_PWRBTN#.
Он должен опускаться при нажатии кнопки. Транслироваться.
А потом уже выясняйте другие причины, если они будут.
PWR_SW# на мультиконтроллере срабатывает? Уровень опускается при нажатии кнопки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп
kot0065
12 сен 2016, 13:35
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим
Абитуриент
1102
01 июн 2022, 18:49
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L80 (D380) Кирпич
в форуме LG
Roadblox
24 июл 2017, 08:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump X80 premium
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
chernobaj
20 окт 2017, 12:12
chernobaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec, ghostx, Majestic-12 [Bot], vlad_d, xakdima и гости: 28
