Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Dell (3521) пороль на биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:38
Добрый день . Принесли ноутбук на ремонт DELL 3521 LA-9104P С ПРОБЛЕМОЙ забыли пароль на биосе . Пробовал для начало с генератором пароля подбирать но не помогло , далее прошил сам биос тоже не помогло , прошил kb тоже самое. голову сломал уже . не знаю что делать . может кто сталкивался с такой проблемой ? прошивал через программатор mini pro tl866cs. Загружу прошивки в тему с схемой
 Заголовок сообщения: Re: Dell (3521) пороль на биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:10
Попробуй эти дампы, только при перепрошивке не забудь достать батарейку БИОСа.
LA-9104P REV 1.0.ZIP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 09:12
сам мульт kb9012 надо прошивать , тогда пароль уйдет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 09:47
А если я его поменяю ? Уйдет пароль ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:24
Могу вам сделать мастер пароль на ваш код с экрана...но это будет платно-:)
Если интересно пишите в личку...
P.S. Мульт еще и прошивать надо, одной замены мало :ze_va_et:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book pro A1297 Пороль (Intel) Не включается не рисует замочек
в форуме Apple
alexrugby
08 янв 2015, 19:56
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ahb780xt8-3520d v3.01 нужно прошивка или как сбросить пороль
dilmurod
02 окт 2017, 21:19
dilmurod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
