Текущее время: 23 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: k42j (k42jr rev:4.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:50
Не выводит на матрицу. На CRT и HDMI выводит. По схеме, питание VGFX_CORE на земле, шим и транзисторы не распаяны. Видеочип 216-0809000 не выдаёт сигнала PARK_VDD_EN он же L_VDDEN на включение питания матрицы +3VS_LCD. Чип на нагрев не реагирует, менять не могу. У меня один вопрос: как этот неисправный чип выдаёт изо на CRT и HDMI ? Или оно с хаба идёт? Хотя HDMI на блок-схеме показано только с видеочипа, а CRT и LVDS могут или с PCH или с видео.
P.S. Без жёсткого пост код А6 ,с винта загрузка идёт.
 Заголовок сообщения: Re: k42j (k42jr rev:4.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:14
Проверьте читается ли флешка матрицы, это LVDS EDID DATA и LVDS EDID CLK на разьеме LVDS, если матрица не читается, т.е. битый шлейф, неисправна матрица, нет питания на флешке +3VS EDIDP в вашем случае, то никакого кина не будет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Т.е все управляющие сигналы и питание матрицы появятся после того как, матрица будет найдена, т.е. прочитана, а без этого ее как бы и нет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:01
Ноут принёс знакомый,говорит, сдавали на ремонт,там сказали, что видеочип неисправен. Разобрал другой ноут, подключил от него матрицу, а она работает. Так что тема закрыта, Андрей ещё раз спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 01:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K42J ( (ASUS K42JR REV 2.0 ) ) перезагрузка в 5 сек
vik1100
2498
07 авг 2019, 15:35
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице
mas-r
1476
01 сен 2021, 16:00
mas-r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42J (K42YJ (K42Jr Ver 4.1)) автостарт. повторно не включается
novapc
30 сен 2017, 10:28
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
[ На страницу: 1, 2 ]
BlackC
46
15782
10 дек 2018, 15:27
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
