Материнка ноутбука Asus X200MA (процессор N2830) не запускается, светодиод при включении загорается, экран не реагирует. Сначала проделал стандартную операцию при данном симптоме - вынул и вставил батарейку, все без изменений.
Стал мерить напряжения. Дежурка 5 вольт есть. При включении поднимаются все напряжения кроме 1,35V питания памяти. Стал измерять сопротивления на дросселях. По питанию 3,3 вольта 4 ома
, хотя напряжение 3,3 вольта при включении было. Подал с лабораторника 3 вольта - потребление 0. Стал снова мерить сопротивление - около килоома и плавно ползет вниз. Стал смотреть - через минуты 3 вернулось к 5 омам. Решил сделать тестовый прогрев процессора. Слегка дунул феном на радиатор проца примерно до 70 градусов и пока не остыл проц попробовал запустить. Ноут завелся, полез в биос - там административный пароль. Выключил. Процессор остыл - снова попробовал запустить и опять нет старта. Чуть нагрел проц уже градусов до 50, снова стартанул. Решил сбросить административный пароль на биосе, чтобы можно было там хоть что-то настроить. Вынутая батарейка не помогла. Тогда сбросил старым дедовским способом. Далее все настройки биоса в дефолт. Пробую стартануть ноут заводится в холодном состоянии, но не сразу, а с небольшой задержкой, при этом в цепи 3,3 вольта те же 5 ом. Посмотрел на такой же, но исправной материнке - там сопротивление в цепи 3,3V показывает 6 килоом.
После сброса биоса в дефолт материнка стартует в любом состоянии хоть холодном, хоть нагретом, только старт происходит как-то неуверенно, не стазу при нажатии кнопки, светодиод загорается с задержкой 1 - 1,5 секунды, но старт есть. Если процессор прогретый - то старт практически без задержки. Подозрение что надо менять процессор. Или еще что может быть?
