Текущее время: 08 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:21
Здравствуйте,помогите разобраться,плата DA0AT3MB8F0 REV:F нет реакции на кнопку,дежурки есть(pl14 и pl12 на выходе 3.3 и 5v),на кнопке 3.3v.
Что сделано:заменены 2 кварца на мултике и юге(с рабочей платы,т.к осциллографа нет),прошит биос.
Что измерено:
на кнопке 3.3v
мульт=VCC1=3.3v
ACIN = 3.3V
LID_EC# = 3.3v
при нажатии кнопки сигнал уходит в 0v
RSMRST# = 3.3V
NBSWON1#=просаживается=0v
SLPBTN#_1= 3.3v
SLPBTN#=3.3v
SLPBTN#_2= 0v
на юг rtc 3v приходит
ЮГ не дает сигнал SUSB и SUSС=0v подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:46
Попробуй дунуть феном на юг сикунд 30 при темпираруре 380г и пока он не остыл включи его если питание пойдёт то юг под замену
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:13
Светлая память
Светлая память
Lexa.kz
Просто так, по приколу совет?
Толку от прогрева южного моста тут нет. Совсем.
Вот генерацию на нём проверить есть смысл.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:28
генерацию проверить не могу,нет осциллографа,но сейчас перекину еще 1 рабочий кварц на юг,условия все выполняются?может я что то еще забыл или не заметил
---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ----------
крутил плату в руках дотронулся до R616 через который идет SUSB# и плата неожиданно сама завелась(кулер и индикаторы),но изо не выдала,на посткарте горит 0,посткоды не бегают,сначало подумал что отвал юга(резистор находится возле моста),потом решил "помять" вокруг да около с нажимом иии...ничего.Вызвонил куда выходит этот сигнал подальше от юга,чтоб исключить отвал пятаков ,коснулся и опять индикацияТолько когда легонечко дотрагиваешься,я ему что получается 3v даю? волшебная плата..
кварц рабочий,снял с рабочего ноута результата нет
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ----------
обесточил чипы - сеть .звук.картридер,поменял флешку,залил еще раз биос,может быть что под югомпятаки и сигналы с мульта не доходят?
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:43
поднял юг,обрыв пятаков(сигналы с мульта не доходят),тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 07:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
evgeniyw810
2813
02 июл 2019, 17:55
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
sek
06 июл 2019, 15:14
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) Не включается
Deimos
25 июл 2019, 10:50
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) нет реакции на кнопку
segaK_yar
11 окт 2017, 11:12
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
