Текущее время: 26 ноя 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: ASUS (R515, X551) ЗАВИСАЕТ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:48
добрый день всем, имеется два ноутбука asus x551 и r515 одна проблема, зависание и решается только зажатием кнопки вкл платы одинаковы у них .и может зависнут с разным интервалом времени зак через 10 мин так и через 2 часа . виндовс менялся, жесткий диск, оперативка термопаста. в чем еще может быть проблема? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (R515, X551) ЗАВИСАЕТ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:21
Попробуй поменять флешку биоса если не поможет тогда смотри мульт и проверь проц не греетса ли он сильно больше там ломаться нечему
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:11
Дежурку проверь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 13:56
дежурка 5,2В и 3,26В. с биосом непонятки беру такуюже микросхему заливаю дамп с сайта, делал дамп с моей и он не стартует с родной все работает 2 флешки менял брак или как непойму. програматор ezp2010
напруги проца точно какие е скажу так как нет схемы извините только начинаю их делать 0,96В и 0,88В
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:34
Автор, проблему решили?
Ко мне попал такой же Asus X551MA. Зависает намертво через некоторое время работы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 17:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R515-S06RU (BA41-01534A) Изображения нет
в форуме Samsung
Servis Home
15
4590
11 фев 2017, 15:05
Servis Home Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
Шалфей
2888
26 янв 2018, 18:47
Шалфей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551 ( x551ma rev 2.0,) Сгорел мосфет 4С09 по питанию проца
sasha19722201
21 янв 2017, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI
Yojiq
3359
05 май 2017, 07:16
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, MIB89 и гости: 128
