Текущее время: 18 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:32
Всем привет.
Ноутбук работает нормально если что-то печатать или серфить в интернете не отключается. Но если запустить игрушку работает минут 10-15 и отключается. Температура проца и мостов в норме. Делал прошивку,менял ОЗУ эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:16
нормальная температура проца это какая?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:20
clear me region of bios may solve the problem.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 06:42
Переустановил систему . Пока все в норме. Может ли это являться причиной неисправности?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:31
не думаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 10:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 16:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 13:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX660 2GB можно ли играть на 3х фазах вместо 4х.
dak20
16 сен 2021, 13:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G отключается только при запуске игры.
в форуме Acer
pokazhivoy
02 окт 2018, 19:40
pokazhivoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
