Текущее время: 26 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: HP ENNY m6 (la8712P) Пробит нижний ключ chargera зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:36
Вопрос. Что произойдет если включить в сеть ноутбук без акумулятора и выпаяного нижнего ключа зарядки BQ24738, который сдох при подключении батареи и включении блока питания в розетку. без батареи ноут работал.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENNY m6 (la8712P) Пробит нижний ключ chargera зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:42
Ничего криминального.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENNY m6 (la8712P) Пробит нижний ключ chargera зарядки батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 01:11
Аккумулятор не в счёт.. Я бы оба транзистора снял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
maximum--777
2191
15 янв 2019, 22:52
maximum--777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык?
Odzin
12
1495
11 сен 2019, 15:26
Odzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENNY 13-BD0063DX (LA-K261P) Проблема с биосом
в форуме Поиск BIOS
Intools
27 июн 2023, 10:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо, был пробит ключ по линии +1.5VSUS
gigaprice
09 ноя 2014, 15:22
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655-1cw (6050A2332301-MB-A02) Не включается.Пробит ключ на входе.
в форуме Toshiba
Djonnnik
05 июн 2018, 12:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IronCAT, Kedrick, vladrak и гости: 33
