Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:01
S24CS08A
W25X40
проц SE1079LMR-NT
Нужна прошивка на данный аппарат. Монитор включается, но не видит ни одного подключенного кабеля, программа с оф сайта сообщает, что прошивка свежая и не обновляется. До меня монитор уже кто то ремонтировал, все флешки паянные. Прошивка на сайте есть, но сам скачать её не могу, не хватает баллов.
Большая просьба переслать её на почту russlan_78@mail.ru
прошивка viewtopic.php?f=91&t=10709&p=152204#p152204
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 21 секунду: ----------
Спасибо за прошивку, но с ней монитор совсем не включается.
Может у кого нибудь есть ещё рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:06
Ну что просил то кинул,комп его хоть как то видит?прошивал какую флешку?затри ему eeprom тупо ffffff,если проц живой то сам его запишет,а основную,точнее ее дамп выложи для наглядности,да и для сравнения
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:20
http://vlab.su/viewtopic.php?p=229076#p229076
Указывайте, какая именно прошивка у вас стояла (бэкап, думаю, сохранили?).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:56
шил W25X40, eeprom пробовал шить и затирать, пустую eeprom после включения сам прошивает. Стары дамп сохранил, его зашиваю и монитор ведёт себя как и раньше, включается но кабелей не видит. Какая прошивка на нём была не знаю, до меня он побывал в 2 сервисах, наклеек почти не осталось. Свой дамп прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:28
Вопрос - куда только?
А не проще посмотреть в нем, как писал по ссылке выше и просто написать здесь? Зачем засорять форум битыми прошивками?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:57
Извиняюсь, файл не прикрепился, а писать пока могу только 1 раз в час. Из прошивки вытащил во это, Novatek NT68779 550 23HS MLCD 23 m-S523H0GAA-1008.0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:06
Личку смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:57
С этой прошивкой монитор заработал, но картинку даёт только по VGA кабелю, HDMI не видит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:17
С какой именно?с моей или то что Серега скинул?попробуй теперь через SamsungFirmwareUpdater если с моей
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:39
С той, что я дал - точно FirmwareUpdater откажется работать. Скажет - не требуется обновление.
А вот почему с родной (родной ли?) прошивкой отказался - вопрос, т.к. версия родного ниже.
Порт может не работать по многим причинам. Убит контроллер, пробита ESD защита, пусто в EEPROM EDID.
Источник HDMI 100% рабочий, и на другие мониторы выводит сигнал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:47
Плохо что наклеек не осталось,eeprom проц должен сам записать,поправь если ошибаюсь,а вот по поводу защитных сборок вполне согласен,очень часто бывает,кстати на пластине экранизации на некоторых моделях выбивают с обратной стороны данные
Ps фото платы не помешало бы чтт бы понять точно ли она 550))),а то может колхоз,хотя по моему только у 550 начали разъемы вниз смотреть
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:44
Прошивки вы прислали одинаковые, только имена файлов разные), HDMI выход в ноуте рабочий 100%, EEPROM EDID считывал, данные в ней есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:54
russlan78
На всякий эту попробуй
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:01
Я же 2 скинул,оба одинаковые?ft300 и ft301 и диодные сборки рядом с ними живы?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:05
Одинаковые прошивки, я имел ввиду то что, вы вдвоём прислали одинаковые только с разными именами. Прошивки из последнего архива dump2 - полный аналог присланных ранее, а dump - на ней монитор включается и работает только по vga. ft300 и ft301 и диодные сборки рядом с ними, все звонятся накоротко.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:04
Проблема с HDMI решилась заменой процессора.
Всем большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SYNCMASTER S20B300N Нужна прошивка
в форуме Samsung
Vitaliy1777
30 май 2017, 10:57
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3881
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
16246
09 фев 2016, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5682
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку samsung syncmaster 206bw
в форуме Куплю | Buy
john197300
16 мар 2015, 19:56
DrScreW Перейти к последнему сообщению
