Текущее время: 21 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Монитор BENQ GL2250-J (Дефект изо)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:29
Привет!
Ищу прошивку на монитор BenQ GL2250
Модель: GL2250-J
Part Number: 9H.L6VLE.JPE
Майн: GL 2250M 2202567700P/T REV:1.00
CPU: TSUMU58VHN-1 (надпись на бумажной наклейке на нём GL2250(D) V:01/D85B (4)
SPI Flash: Pm25LD020
Своими силами найти не смог. Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор BENQ GL2250-J (Дефект изо)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:03
стучи ему в личку на ремауде -- MulderFW , ему на мониторе скинули... не я если чо
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:32
Спасибо. Я ему уже отписал, жду реакции.=)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:29
Говорит не нашёл такую прошивку=(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:35
Пробуй,если не секрет что за дефект?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:00
Изо с ПК с некорректной цветопередачей. Сейчас попробую прошивку.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 4 секунды: ----------
Сбросил настройки и всё заколосилось как надо.
После перезагрузки монитора, опять по новой дефект.
Maksim S писал(а):
Пробуй
Ваш дамп 512, у меня флешка на 256.
Прикладываю мой дамп для теста(сбросте настройки после прошивки):
DUMP_GL2250.7z
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:17
FC1989: не то...
DDC (24С02) не надо трогать, флешку с прошивкой (Pm25LD020) - тоже.
А вот рядом с флешкой должна стоять еще одна EEPROM (24С08 или 24С16). Вот, судя по описанию проблемы, я бы заменил ее на заведомо живую.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:58
Не пойму, какую именно микруху?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:14
Попробуйте ATMLH310 (Атмеловский сериал ЕЕПРОМ - AT24C02C) залить FF.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор BENQ GL2250-J (Дефект изо)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:39
Спасибо. Я мозг включил и разобрался. Поставил туда микруху с донора.
Первый запуск - тест (цветные квадраты)
Второй запуск - всё отлично работает.
Только 24С016 там микруха вроде. (я такую поставил)
Всем спасибо за совет. Заодно прошивку в доступ организовали=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод
в форуме BenQ
maratcompas
21 дек 2017, 12:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
в форуме BenQ
rcm
21
11921
01 ноя 2018, 00:47
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор benq gl2250-b после грозы
в форуме BenQ
mdd1
15 сен 2022, 19:40
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL2250 не включается, tsumu58nwhj-lf-1
в форуме BenQ
DmitryKZ
11 июл 2017, 15:48
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
