Текущее время: 27 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:51
Принесли только одну мамку, кз в разъеме LVDS, мульт в коротком, поменял, включение и старт пошел, судя по активности на загрузочной флешке, но изо на VGA и HDMI нет. Биос не перепрошивал.
Прошу подсказать. Выводит ли материнка изо на VGA, при отсутствии матрицы
P.S. На разьеме слота памяти модель K55VM
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:01
Далеко не всегда
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:03
dastali писал(а):
Далеко не всегда
Это мне и так понятно, я спросил про конкретную мамку, с такой не сталкивался. Потому и жду конкретного ответа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:38
Заблокирован
Выводит.
По крайней мере с установленным дискретным видео 100%. Без него, тоже должна. Можно посмотреть boardview и проверить...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:43
Была такая же, выводила только после загрузки драйвера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:36
Приехал LVDS кабель поставил изо пошло, система не видит внешней графики.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:39
Досталось и видеочипу. Перевел в UMA, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55 (ASUS K55VM REV 2.2) Помогите опознать элемент
rikkon
2890
03 авг 2016, 14:12
rikkon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vm (k55) Моргает Wi-Fi и HDD при включении
megamind
03 май 2015, 01:20
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5107
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5258
04 май 2015, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
cron
