Текущее время: 26 июн 2024, 09:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
NightPrizrak
Заголовок сообщения: NP-SA31 Нужен дамп или помощь. Error sending End of Post mes Добавлено: 06 мар 2012, 14:46 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Добрый день. Есть самсунг, который при старте ОС думает около минуты, потом выдаёт строчку: Error sending End of Post message to ME После чего система стартует и работает. При выключении ноута корректным способом (через Пуск) - гаснет экран, но диоды горят и продолжает работать кулер. Выключить ноут можно только длительным нажатием на кнопку Power.
Биос апдейтил - не помогло, Распаковал ехешник, там 2х мегабайтные (с хвостиком) файлы. Флешка - 32 мегабита. Проверил прошивку - ровно с 1го байта 3его мегабайта файла - точно такое-же начало, как и в апдейтах с оффсайта. Склеел прошивку из первых 2х мегабайт FF и дописал кусок из ехешника - несварение. Стартует, в биос зайти можно, но при попытке бута - циклическая перезагрузка.
Родной дамп есессно сохранил, еси кто-то знает причину такого поведения, и он а не в биосе - дамп родной волью обратно, еси таки в биосе - поделитесь плиз правильным дампом.
Гуглил, проблемма такая встречаеться на разных нотиках, но решения не обнаружил.
