Текущее время: 20 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 20:13
Заблокирован
:pri_vet:-:
Проблема как указано в названии темы.
Что делалось: заменен мультиконтроллер, он же прошивался (до замены и после), подкидывалась новая клавиатура в разъем JKB1 и JKB2, прошивались "чистые" и "грязные" дампы....
Сопротивление на всех KSO и KSI в районе 8МОм, т.т. обрывов нету.
WTF? :nez-nayu:
Кто, чего подскажет?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:17
Некоторые KSI и KSO на Debug идут. Может там с контактами не все в порядке?
Не работает частично.. Что именно не работает? На разных клавиатурах одно и тоже? Сам разъем для подключения клавиатуры в норме? До мультиконтроллера все ноги разъема звонятся?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:26
Заблокирован
Это проверял, там дебаг вообще под лаком....
Разъемы в порядке, на мульт все не звонил, так как судя по сопротивлению на линиях, которое одинаково, до мульта доходит, иначе было бы OL
P.S.Прям все кнопки не проверял, но точно не работают 2, F2 ....
На обоих клавиатурах одинаково.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:17
Контакт в отвале. Я бы прозвонил от клавы до разъема, и дальше до мультиконтроллера. Других вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:15
Я обычно проверяю клавиатуру тестером в режиме диодной прозвонки. Один щуп на землю, другой последовательно к контактам коннектора клавиатуры. (в данном случае контакты 1-26) На всех контактах должно быть одинаковое сопротивление. Если на каком-то контакте обрыв - искать куда должен идти сигнал с этого контакта, на какую ногу контроллера. Проверить есть ли соединение этого контакта коннектора клавиатуры с соответствующей ножкой микросхемы контроллера. В случае обрыва проводком их соединить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:41
Заблокирован
В данном случаи думаю разницы между диодной прозвонкой и замером сопротивления разницы не будет...
Для полного исключения данного варианта завтра сделаю... хоть и очень не удобно, так как мульт с обратной стороны платы, поэтому и поленился сразу :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:19
Заблокирован
Все-таки был "недоконтакт", ноутбук знакомого, денег платить он не очень хотел :-) посоветовал ему искать механические повреждения и он их таки нашел, что-то снес или коротнул во время разборки по его словам.... в детали не вникал.
:te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (QUANTA X63C) клавиатура работает не вся
Falls
26 окт 2018, 12:43
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (NM-B451) не работает почти вся клавиатура
Rostyk.07
12
2840
19 дек 2023, 19:13
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A)) определение видеочипа
4erniyby
4161
25 ноя 2016, 09:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
11
7848
13 дек 2016, 16:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531p) не пробуждается
max76
2494
27 окт 2017, 19:24
max76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
