Текущее время: 29 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: x402 (x502ca r-2/1) вентилятор крутит по полной
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:06
прошивал три биоса и всё тоже,на питание вентиля5 вольт.что там ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: x402 (x502ca r-2/1) вентилятор крутит по полной
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:32
Может почистить ME регион в биосе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:44
скачивал биос который у всех работал.да я никогда и не чистил.пока надобности не было.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:32
я смотрю специалистов по вентиляторов нету здесь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:06
В некоторых платах стоит микруха управляющая вентилятором если ее пробивает, то он на максе всегда, то что биос у других работает не значит что МЕ чистить не надо, это типовуха однако
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:48
знаю и про микрухи и про транзисторы и про регионы,микруху не нашёл,транзистор я не нашёл,регион чистить не умею,
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:29
fan connector
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:07
у меня 1-1.7 вольта,2-земля,3-3.3 вольта,4-5 вольта.вроде всё правильно .на первую идёт через резистор на резистор приходит 3.3 вольта с него на ногу выходит 1.7 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 18 секунд: ----------
а где датчик температуры на этой плате,хотя думаю плата вообще бы не включилась если бы датчик накрыло,может ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
померил на датчике и получается-у меня получилось 1-3.3v.2-0.3-1.7v.4-3.3v.5-3.3v это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 20:25
может вентилятор?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:25
1974dimarik1974 писал(а):
может вентилятор?
нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:11
Светлая память
Светлая память
Смотрю, вчера вечером ты скачал инженерную прошивку X402CA-F1_8_1_210.zip.
С ней тоже самое, на полную?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:54
да.думаю всё упирается в мульт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
какой там номинал резюка поставить,чтоб так сильно не гудело?иульт менять не буду,клиент хочет за глоток пива починить
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
поставил 90 ом,крутит быстро но тихо.буду отдавать клиенту.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд: ----------
всё собрал,отдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402 (ASUS X402CA Rev 2.0) Нет питания CPU и встроенной графики
ipk
30 янв 2019, 23:05
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
8263
17 фев 2020, 16:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. К540 (bremen2-l rev 1.0) Не крутит вентилятор.
в форуме Samsung
Uicholi
10 июн 2018, 11:08
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100%
shnrek
11
2643
20 ноя 2019, 23:20
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: resgood161, User1975, wowa-x и гости: 87
