Текущее время: 24 июн 2024, 00:12
OEvg85
Заголовок сообщения: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
На ремонте ноутбучный блок питания Dell LA90PS1-00 с такими симптомами: после включения напряжение на выходе кратковременно появляется, потом в течение секунд пяти падает до 0. Выходные электролиты поменял, поменял сетевую банку. Результата ноль. Поменял конденсатор на 10мкФ 50В (пробовал 22мкФ 50В и 47мкФ 50В), заметил интересную тенденцию, чем выше емкость последнего, тем медленнее на выходе исчезает напряжение. Состав БП следующий: PFC активный на основе L6561D, ШИМ LTA201P, супервайзер TMS103A. Попытки найти какую-либо вменяемую схему или нормальный (читабельный для пионЭра с паяльником) даташит привели сюда. Но мне, как нубу, не совсем понятна та схема. Начну с того, что по ней мне даже непонятно где VCC, а где GND. Нашел схему зарядника без PFC, судя по этой схеме VCC-2 нога, а GND-3я. На этих ногах напряжение колеблется в районе 9-10В. На VCC супервайзера напряжение падает с 10В до 0. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
ycdi
Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2018, 21:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78986_1514532512.jpg) |
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 11:11 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
OEvg85 писал(а): где GND Треугольник перевернутый - минус питания. Бывает в одной схеме разная земля
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 10:32 |
ycdi писал(а): Треугольник перевернутый - минус питания. Бывает в одной схеме разная земля
Спасибо, это-то понятно. Не такой все же валенок, чтоб не понять, как земля обозначается. Просто, непонятно, где на ШИМе питающее напряжение. Хотя есть предположение, что по даташиту питание - 7 нога, земля - 3. Менандр, вроде как на 11 ноге должен быть, но без осциллографа я его все равно не увижу. Я к тому, что назначение выводов ШИМа по этому даташиту для меня неочевидны, а, скажем, на супервайзере все расписано. На "мониторе" вычитал, что этих ШИМов (LTA201P) типовуха - обрыв внутреннего резистора. Опять же непонятно, где этот резистор искать?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2018, 02:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
OEvg85 писал(а): На ремонте ноутбучный блок питания Dell LA90PS1-00 с такими симптомами: после включения напряжение на выходе кратковременно появляется, потом в течение секунд пяти падает до 0. А если вставить штекер в ноутбук? В некоторых адаптерах есть своеобразная защита. Там на штекерах 3 контакта. Плюс центральный штырек, минус наружное кольцо и сигнальный контакт внутреннее кольцо или с краю снаружи дополнительное кольцо. В разных моделях по разному. Так вот напряжение на выходе появлятся когда штекер вставляется в ноутбук, при вытащенном штекере напряжения нет. А запуск напряжения производится замыканием плюсового контакта на сигнальный через сопротивление, установленное уже в гнезде ноутбука, не помню точно номинал то ли 100 ом, то ли килоом? а может и просто замыканием. Так что так просто блок питания не запустится, пока не вставишь штекер в ноутбук, где произойдет замыкание плюсового контакта на сигнальный. PS И на схеме, что ты приложил этот третий контакт присутствует - J4. Пока на нем нет плюса - блок питания не запускается.
Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
AndreyZagr: может не стоит фигню городить и давать вредные советы? А вдруг автор сделает то, что вы ему насоветовали и угробит блок окончательно?
3-пиновые зарядники для ноутбуков DELL всегда имеют стандартную распиновку. Внешнее кольцо - минус Внутреннее кольцо - плюс Центральный вывод - цифровой ID, шина 1-wire. Соединение его с плюсом просто угробит Dallas. Блок питания запускается автономно, как на большинстве моделей ноутбуков (огрызки не в счет).
strict5
Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 03:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
OEvg85 писал(а): На ремонте ноутбучный блок питания Dell LA90PS1-00 с такими симптомами: после включения напряжение на выходе кратковременно появляется, потом в течение секунд пяти падает до 0. Выходные электролиты поменял, поменял сетевую банку. Результата ноль. Поменял конденсатор на 10мкФ 50В (пробовал 22мкФ 50В и 47мкФ 50В), заметил интересную тенденцию, чем выше емкость последнего, тем медленнее на выходе исчезает напряжение. Состав БП следующий: PFC активный на основе L6561D, ШИМ LTA201P, супервайзер TMS103A. Попытки найти какую-либо вменяемую схему или нормальный (читабельный для пионЭра с паяльником) даташит привели сюда. Но мне, как нубу, не совсем понятна та схема. Начну с того, что по ней мне даже непонятно где VCC, а где GND. Нашел схему зарядника без PFC, судя по этой схеме VCC-2 нога, а GND-3я. На этих ногах напряжение колеблется в районе 9-10В. На VCC супервайзера напряжение падает с 10В до 0. Что посоветуете, уважаемые форумчане? В районе этой микросхемы TMS103A проверь килоомные резисторы? Не помню номинал, но точно килоомные - уходят в обрыв. Под белой замазкой смотри? ИД вывод - это приложение для ноута только - не короти его на 19 вольт.
