Текущее время: 17 ноя 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3209A) Непрерывно засыпает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:03
Аппарат был залит, но на плату не попало, пострадали только клава, тач. Был уже в какой-то мастерской , возможно всё отмыли.
Симптомы такие : не включает подсветку, и после загрузки ОС очень быстро отправляется в спящий режим. На микросхему подсветки приходит два управляющих сигнала BKL_PWM и BKL_EN. BKL_EN - присутствует, BKL_PWM - низкий уровень. Отключил шлейф клавы\тача, подал на BKL_PWM сигнал с BKL_EN , подсветка появилась ноут загрузился , т.е. микросхема исправна. Работает 6-7 секунд, потом отключает BKL_EN, ещё секунд через 5 уходит в полный сон. Если пощёлкать мышкой , просыпается, так же на несколько секунд и снова засыпает. Ведет себя как если бы был закрыт экран, думаю начать поиски истины с того датчика , который сообщает системе о том что экран закрыт. Пожалуйста подскажите как на этой платформе устроен датчик экрана.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3209A) Непрерывно засыпает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:16
Ничего нового скорее всего не придумали, смотрите по схеме направление LID
Разъём J4700 (на плату питания идёт), его широкий шлейф часто заливается и контакты отгнивают, проверяйте.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 02:30
Роковая капля попала точно в датчик холла и съела у него две ноги.Датчик находится на плате питания. Две сопли припоя вылечили аппарат от паталогической сонливости. Осталось непонятным зачем линия датчика холла заходит ещё и в разъём тача?
Всем спасибо, впереди увлекательная процедура замены клавы и тача.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:20
Была подобная ситуация на mbpr 15. В итоге дисплей включался и через секунду выключался, и так постоянно. Снял, зачистил дорожки, запаял обратно - работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3209a) 3 beeps
в форуме Apple
Voffka212
14 май 2019, 19:17
dsultan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209A) Три гонга
в форуме Apple
bicmark
31 окт 2020, 14:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 mid 2012 A1466 (820-3209A) Нет подсветки
в форуме Apple
X-Zes
29 апр 2021, 00:11
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) сам засыпает
в форуме Apple
igor.kts32
1975
12 авг 2018, 23:47
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
в форуме Apple
d-pal
2593
03 авг 2019, 19:12
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
