Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: G71-340US (da00p6mb6d0 PCB OP6 MB rev d) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:03
Всем привет.
Нет включения. Индикаторы не горят. На кнопке включения присутствует 3.3В . Нужна прошивка на биос.
 Заголовок сообщения: Re: G71-340US (da00p6mb6d0 PCB OP6 MB rev d) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:16
с оф сайта же скачать можно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:27
Еще не силен в редактировании . Если есть прочитанный dump было бы прекрасно для начала. Скачал файл с официального сайта, распаковал , файл с расширением .fd переименовал в .bin . Попробую прошить . Но так я еще никогда не делал и есть сомнения что все правильно. Что скажете ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:11
программатором открываете и прошиваете. пробуйте переименовать на bin
делаете правильно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:39
Здравствуйте Уважаемые.
Прошил биос ноутбука , пока все работает ,Windows запустился. Но при инициализации пишет " Нет серийного номера ".
А так пока все в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:57
тут почитайте viewtopic.php?t=4421
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:50
Спасибо всем большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5777
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 14:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
2544
25 июн 2020, 13:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается
awernet
2505
30 окт 2018, 18:17
Andrew1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
cron
