Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:26
Здравствуйте. Включается от бп с кнопки, отключается. От Акб включается, горит светодиод питания и зарядки АКБ, при подключения бп, светодиод зарядки моргает с периодом 5 сек. Чарджер менял.
Напряжение
от бп
ЦП- 0,778 / 0,879
3,3- 3,195
5- 5,09
ОЗУ- 1,346
Чарджер от бп
ACN- 0
Acdv- 20.17
acok - 0
acdet- 2.731
Стоит realtek 8107e - это шим питания? Не могу найти даташит. На флэшке смотрел на пятой ноге осциллографом, при включение проскакивает сигнал и тишина. Прошивал биос флэшки, мультик прошить нечем. Поделитесь куском схемы с последовательностью запуска, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:17
это сеть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:28
На этой плате нету отдельного шим питания? Его фукции выполняет чарджер? Из-за нерабочего мультика может себя так вести плата?
Забыл написать, родная флэшка была не рабочая. Родного дампа не осталось. Брал с данного сайта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:41
Светлая память
Светлая память
Сопротивления по дата линиям на USB измерьте.
Если меньше килоома - процессор менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:08
по датам 520 Ком. Попробую найти донора и поменять мульт. Что почти не реально в нашем городке.
Из за кривого дампа может быть такое поведение? Стоит ли попробовать прошить ещё раз флэшку?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:19
надо и основной Bios, и прошивку EC одинаковой версии залить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:39
Кто бы помог в Казахстане с прошивкой мульта...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:45
Если не поднимите плату, есть такая на продажу,снята с разбитого бука. Плата полностью рабочая без ремонта. За ценой в личку если что
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 17:01
на форуме есть кризис диск восстановления биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет
melkov1313
3889
03 авг 2020, 15:39
melkov1313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
11
10437
17 янв 2018, 12:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15iby (Compal aivp1/aivp2 LA-C771p) опознать элементы
Lexfiter
08 апр 2017, 16:25
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
