Текущее время: 12 ноя 2026, 21:44
| Автор |
seregapplk
Заголовок сообщения: Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист  Добавлено: 11 янв 2018, 11:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:22 Наличности на руках: 184.13
Сообщения: 439 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, имеется ноут, Lenovo E530, старый вайфай модуль утерян, тоесть ID неоткуда взять, новый ни один из имеющихся у меня не подходит, пробую по этой нструкции,https://habrahabr.ru/post/219893/, затык на "Далее грузим его в IDA, смотрим код и ищем нашу строку «1802: Unauthorized network card is plugged in»" не разберусь, помогите , дамп и распакованый файл прилагаю,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист |
MoneyBot
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 янв 2018, 12:27 |
| Пользователь |
sergev писал(а): Проще найти модуль с вайфаями и вписать туда свой. да но как найти
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист  Добавлено: 13 янв 2018, 10:17 |
| Пользователь |
В общем сделал так, мой старый PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_060814E4 нашел на оф сайте по драйверу, распаковал биос, нашел модуль с вайт листом, в хекс редакторе сделал правку родной на подменный, 8 чисел поменять, собрал биос с подменой модуля, и вуаля работает !!! Всем спасибо, универсально не вышло, не мой еще уровень, но буду учиться ! ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 57 секунд: ---------- но блин нет сигнала, два модуля и одно и то же, что за ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 37 секунд: ---------- С третьего удалось
