Текущее время: 20 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:02
Привет всем!Есть такой ноутбук.Изначально в ноуте не работал только один юсб,его умельцы отпаяли и плата перестала включаться.Сейчас такая ситуация- дежурка есть,питание на кнопке (19в). в районе отпаянного юсб странный пятачок(на фото).Стоит кондер c184 у которого на обеих сторонах земля.Что за пятачок и что куда так и не смог разобратьсяВ общем,что делать,куда смотреть,подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:17
5 вольт на земле висит
сними кондер и посмотри уйдет кз или нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:26
Снимал,не ушло
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:38
Пройди по всем крупным дросселям питание мультиметром, определи сопротивление линий, на линии которая в кз подай напряжение которое оно должно выдавать, по схеме глянуть можно, если лень искать то 1 вольта должно хватить, ну и тактильно ищи нагрев
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:23
смотри внимательно
где то кз у тебя
или сделай фото нормально
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:56
на PL7 10ом всего.Pl'ка находится в обвязке Power 1.1VS_VTT
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:03
Подал один вольт,ничего не греется.Кто нибудь у кого такая плата.Померейте сопротивление на кондёре c184. Я в тупике
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:00
У кого есть такая плата,померьте напряжение на кондёре c184
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:09
PL7 это питание Хаба. 10 Ом маловато, но не критично у меня 35 Ом. Точно такая же плата на ремонте, не могу померять в данный момент сам ищу проблему не включения. Уже выпаиваю наугад Шимки и т.д. Появиться возможность я замеряю и дам ответ)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:15
Ты 1 вольт подавал, а сколько ампер потребляло просто есть меньше 1 Ампера ничего греется и не будет попробуй 1.5-2 А
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:09
Автор у тебя кз. Подавай с ЛБП напряжение и смотри, что будет греться.
Может там сопля где?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:14
Ребята не старайтесь, тема от января 18 года...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 18:57
Пишу мало ли кому сгодиться. Точно такая же платка на ремонте, проблема изначальная совсем в другом... Но когда искал почему не поднимается питание основного биоса, нашел такой же кондер с позицией С184 и тоже висит на земле обеими сторонами. Глянул в схему и увидел что это линия 3.3VS.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:43
Лбп в помощь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 21:01
SmartIron писал(а):
Лбп в помощь
На 4х амперах слегка грееться Хаб. Он и коротит. Под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается
в форуме Clevo
Krik_31
14
4617
20 июн 2019, 20:25
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается
в форуме Clevo
kolllan
4231
08 июл 2022, 07:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 11:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C5100 (6-71-C5100-D02A GP) Дырка в мульте и U5
в форуме Clevo
mishka007-84
01 фев 2017, 19:26
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 21:30
