Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 07:48
Принесли ноутбук разобранным. Сказали что пролили сок на клавиатуру. Следов окисления на плате не нашёл. Да и упакован он так что жидкость если попадёт то с большим трудом. После включения начинает крутиться кулер, чёрный экран и капслок моргает 1 раз через секунды 3. Напряжения все есть. Проц и видео начинают нагреваться в приделах нормы. Заметил что батарейка биоса разряжена в ноль. Заменил батарейку, прошил биос, не помогло. Память подкидывал. Пробовал греть северник. Тоже не помогло. У этой модели почему то дежурки 3.3v (PL29) и 5v (PL25) поднимаются только после нажатия на кнопку. А если просто подключить блок питания то ни каких дежурок нет, только 2.9v на дросселе (PL11). Так и не понял что это за напряжение.
Питание ЦП 1v (PL21)
Питание видео 1.1v (PL18 и PL14)
Питание севера 1.1v (PL24)
Питание ОЗУ 1.39v (PL26) PC3L
Возле батарейки биоса стоит дроссель PL22, на нём 1.2v.
Схему не нашёл, по этому остаётся только гадать. Прошу помощи в этом нелёгком деле.
 Заголовок сообщения: Re: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:02
1 Caps Lock/Num Lock - CPU not functional
 Заголовок сообщения: Re: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:38
Это я знаю. Как вириант это может быть и северник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Lokiro
14 апр 2018, 14:07
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
serega0731
11 окт 2018, 10:34
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
9613
27 апр 2017, 12:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капс
help-mi
25 фев 2019, 12:44
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Rimas, rubin123 и гости: 81
