Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Gt730 MSI пробило LM1117
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:16
Доброго времени суток, имеется проблема c карточкой Gt730 MSI. При скачке электричества пробило стабилизатор LM1117 (AZ1117D- ADJE1), под рукой нет похожего устройства, что бы узнать напряжение на резюки, помогите кто может, может схемка у кого завалялась или измерить есть возможность :(
 Заголовок сообщения: Re: Gt730 MSI пробило LM1117
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:32
это регулируемый линейный стаб, и уровень на его выходе задаётся делителем из двух резисторов, которые видимо у вас и пыхнули, понять что там должно быть можно исходя из того какую цепь она питает. как то так
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:17
gserg
Да, только как понять это без схемы или измерения на похожем устройстве? А варьируется уровень от 1.25 до 5.
З.Ы. видимо по правилам не могу отвечать чаще, чем раз в час :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 22:32
Поиском (визуальным по дорожкам и прозвонкой) на плате того, куда идёт выход питания.
Например, оно может идти через резистор на дежурное питание находящегося рядом разъёма DVI ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... pinout.svg )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Gigabyte Gt730
Extra
07 янв 2017, 16:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT730-4GD3 нет напряжений
andfr
30 авг 2020, 20:58
Adrnin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT730 2gb 128bi нужен прошивка биос
НаВРУЗ
26 май 2020, 18:00
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Vitunar
08 апр 2024, 19:57
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку
в форуме MSI
Away
2122
15 мар 2022, 22:11
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 65
