Текущее время: 12 июн 2024, 12:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 06 мар 2012, 23:38 |
Windows грузит, изображения нет... Причем тут север - не понятно. А как поживает сигнал с датчика закрытия крышки? По общей (нормальной) логике, вообще включаться не должен, но старый Acer - как угодно могли реализовать. И с отключенной матрицей неплохо бы попробовать включить. И BIOS прошивался ли - не увидел. Как себя вел до замены видеочипа?
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 07 мар 2012, 10:32 |
Fiskalochi писал(а): до замены видиочиа вел себя так же. поведение не менялось. биос не шил. датчик закрытия крышки тут отсоединяется. это двухпиновое гнездо. видимо считает его постоянно открытым. Я не зря писал "сигнал с датчика крышки" а не "датчик крышки". Это совсем разные вещи. Попробуйте наоборот, замкнуть, изменится ли что то. Т.е. не диагностировали прогревом до замены чипа? Есть небольшая вероятность, что область видео в BIOS съехала. Правда, небольшая вероятность.
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 07 мар 2012, 12:09 |
Хммм. Может на самом деле 6100 такое дать может? Хотя грузится же и на видео не жалуется при старте, так что связка север-видео типа работает.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 07 мар 2012, 12:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
MSF113 писал(а): Windows грузит, изображения нет... Причем тут север - не понятно. А как поживает сигнал с датчика закрытия крышки? По общей (нормальной) логике, вообще включаться не должен, но старый Acer - как угодно могли реализовать. И с отключенной матрицей неплохо бы попробовать включить. И BIOS прошивался ли - не увидел. Как себя вел до замены видеочипа? Да дело в том что была такая же ситуация правда с Roverom север 6100, видео 7600 слотовое.Включался,загружал винду картинку ни на матрицу ни на внешний монитор не выводил.Подкинул такую же видеокарту с исправного бука,никаких изменений.Заменил 6100 все заработало.Может это связано с тем что у 6100 есть свое видео и он включает картинку через него?
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 07 мар 2012, 12:21 |
Видео то есть, но точно не использовалось в таких связках. SPP-100 запросто встает туда.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 09 мар 2012, 13:29 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
6100 скорей всего виновато. коварный север: в нем не только сам видеомодуль отмирает, а ещё и кусок отвечающий за работу с внешним видео. возился с Asus A6T как-то - данный дефект отдиагностировался весьма точно: видео точно рабочее, но картинки нет. поменял ещё раз видео (7600) - картинки нет, запуск есть. Биос на всякий случай прошил (а то A6T бывают ещё и с буквой "с" и 7300 видео) - то же: старт без видео. Снял с десктопной 6100 - видео нет. Нашел в итоге spp'шку - запаял, картинка появилось. Времени и сил данный бук поел прилично, но зато теперь знаю :)
к вопросу о 6100: часто пузырчатые приходят, как на моей аватарке (без смеха и слез - не взглянешь :)), но у меня что-то никак не пузыряться, даже на 270... видимо, плохо грею...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 11 мар 2012, 17:28 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Fiskalochi писал(а): заменил 6100. все о прежнему загрузка винды есть, изо нет. Может всётаки чтото из объвязки по 6100 сдули??? У меня был случай лопнутого резистора после прогревастов.... так что тут надо внимательно!!!
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 13 мар 2012, 01:31 |
а питания на матрицу и инвертер (а так же enable) приходят? некоторые типы матриц при отсутствии подсветки - наглухо темные, а на внешку картинки может не быть вообще, пока в биосе не переключить режим вывода/не загрузить ОС/не переключить с клавиатуры. предохранители целы (на матрице и на мб) по 3.3 и 19? другая матрица подкидывалась? есть активность на DDC (6-7 пины) матрицы? разъём матрицы на мб не в отвале?
это так, стандартный набор, куда ткнуться. а вообще, присоединяюсь к предыдущим коментариям - проверить все же обвязку, желательно раздобыв эталонное фото.
есть ещё нехорошая мысль, что возможно, есть обрыв где-то по шине между севером и видео, но это уже в последнюю очередь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 01 апр 2012, 12:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
KotLove писал(а): При этом если резисторы не перекинуть - винда будет грузиться, а изображения не будет. Страпами не занимался. Подскажите куда чего перекинуть. И как определять какие резисторы перекидывать, если нужно чип 7300 заменить на 7600?
KotLove
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 01 апр 2012, 14:09 |
Сообщения: 264 Откуда: Череповец
Внимательно смотрим страничку, которую я вам выложил (и которая явно у каждого есть в полной схеме ). Соответственно: G72MZ и G73 Это ядра 7300 и 7600 при замене видеочипа надо выставить резисторы перемычек в соответствии с ядром чипа. После этого необходимо также модифицировать биос ноутбука для поддержки впаиваемого ядра, но в нашем случае поддержка обоих ядер есть в родном биосе и менять ничего не нужно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 01 апр 2012, 20:41 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
KotLove Я думаю картинки на 70% полезнее чем слова... А картинки с пояснениями - им нет цены! Или я не прав? Сообщение не в тему KotLove писал(а): Но ведь можно и самостоятельно пот*****ься! Но так и заболеть тоже можно лишним...
KotLove
Заголовок сообщения: Re: Acer 9303 (Myall M) нет изображения Добавлено: 03 апр 2012, 11:17 |
Скинул изображения. Извиняюсь за качество фотографий... Но не было с собой хорошего фотоаппарата. На самом деле резисторы видно и это главное. Резисторы брал ом по 50. Все работает. Сделано ноутов 10. Возвратов не было. Также смотрите внимательно на модули памяти и ее объем. В моем случае это Hynix общим объемлом 256Mb 64bit. Но в схеме страпы памяти тоже есть.
