Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:54
Принесли ноут в идеальном состоянии, не включается не заряжается , подскажите где померить схемы нет, приходит только 19 вольт, КЗ не обнаружил, может есть у кого кусок схемы на вводе, мульт IT8528E-FXA
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:25
есть бордвью. держи может поможет.
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Ссылку надо давать, не файл.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:45
Эта схема похожа? viewtopic.php?f=250&t=340&p=321534&hilit=%2Ax750lb%2A#p321534 Если чарджер такой, какое напряжение на затворах входных ключей, сопротивление AC_BAT_SYS?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:13
morik59
схема вроде совпала, на затворах 24в , сопротивление в бесконечное
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:35
Где замеры ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:43
Gena_cross писал(а):
morik59
Т.е. 19в по плате расходятся? Дежурка есть ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:51
servicewit
дежурки нет , походу хана U8800A BQ24725ARGRR , на 1,2 ноги приходит 19в и всё
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:14
АСОК - 5 нога сколько?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
дежурки нет
На 3, 13 ногах ШИМ дежурки есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:34
morik59
5 нога - 0.5в
а ШИМ дежурки на каком чипе?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:48
5 нога - 0.5в
А на 16?
Пр схеме TPS51225.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:06
morik59
на 16 ноге - 6в
TPS51225 (U8100) - 3 нога - 0в , 13 нога - 0в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:38
А сопротивления относительно земли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:58
morik59
Клиент отказался чинить - затребовал новую мать, заказал с Али
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:37
приходило несколько таких, пробивает керамику в питании проца. 19 расходится, остальное молчит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
9481
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую
FC1989
23 июн 2016, 09:28
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750DP REV2.0) не включается
ra9ydl
2189
11 апр 2018, 13:37
ra9ydl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
6098
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, erdi34, funksion7, miqoarm, nechto6662, zva183 и гости: 128
