Не нашёл нужного раздела по ремонту по этому пишу сюда.
недавно перепаивал планку памяти DDR2 с самсунговскими чипами K4T1G044QQ-HCE7 (по 8 чипов с каждой стороны планки). естетственно флюс (использовал IF 8200) до конца не отмыл. перепробовал разные настройки SPD и всё впустую, мать просто не хочет видеть память в том виде в каком она есть. возникает вопрос: на сколько критично отмывать "безотмывочный" флюс с таких плат? и если дело не во флюсе, то может кто-нибудь помочь с дампами SPD?
Чипы предварительно выпаивал с регистровой планки и реболил свинцовыми шариками.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд: ---------- что-то все заходят, а никто ничего не пишет. могу сделать вывод: или информации мало, или просто никто не сталкивался и не заморачивался с ремонтом ОЗУ.
чтобы было понятнее опишу краткие характеристики планки памяти:
DDR2-800 5-5-5
объём одного чипа - 1Gb
количество чипов на двусторонней планке - 16 (по 8 на сторону)
объём планки 2ГБ
адреса столбцов, строк и прочее вроде выставил по даташиту. Rank, Bank и прочую информацию пробовал подставлять разные (с подобных по объёму и топологии планок), а эффект один и тот же. при запуске мать не крутит кулером CHAFAN, писков нет. посткарту цеплять думаю смысла нет т.к. уверен, что затык будет на тесте памяти.
SPD смогу выложить только вечером, если кому поможет... а пока только даташит на чип:
K4T1G044QQ-HCE7.zip
