Текущее время: 14 ноя 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6455B (6050a2356601-mb-a02) Серый экран. Артефакты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:13
Здравствуйте.
Ноутбук при включении даёт серое изображение, с розовыми артефактами. Секунд через 30, изображение становится равномерно серым, слегка мерцает подсветка. На внешнем дисплее изображение нормальное, загружается ОС, запускаются 3D приложения.
Питание матрицы и подсветки в норме, замерял на плате TCon. +V3S - 3.3 В. Сигналы DISP_OFF# и NB_LCM_PWM присутствуют. Матрицу проверил тестером матриц - нормальная картинка. Шевелил, гнул LVDS-шлейф - нет реакции. Подкидывал ОЗУ, процессор. Дул феном на север. BIOS не шил, не думаю, что проблема в нём.
Может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6455B (6050a2356601-mb-a02) Серый экран. Артефакты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:22
Ну, а заведомо исправную матрицу пробовали подкидывать? Был такой случай у меня, что конкретная матрица "глючила" на конкретном буке, а в другом без проблем работала.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:57
eugkov
Подкинул полудохлую проверочную матрицу, такая же фигня :-(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:26
Прозванивайте сигнальные линии LVDS на разъеме. Возможно где-то обрыв. А вообще на шлейф похоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 6455b (6050A2356601-MB-A02) Не страртует при включении от ЛБП
vinni81
876
06 апр 2025, 21:58
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6555b (6050a2356601) Отсуствие изображения.
Raimondas
09 мар 2017, 13:01
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Цикличный серый экран после пуска
в форуме iPhone
nambewan
25 ноя 2016, 20:07
nambewan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
vugar154
22 мар 2017, 14:22
vugar154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2253V-PF Серый экран
в форуме LG
Himikoff
19 май 2017, 15:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
