Текущее время: 26 июн 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: PEGATRON IPMS8-GS rev 1.02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:16
Привет всем! Отдали мне материнскую плату PEGATRON IPMS8-GS rev 1.02 в нерабочем состоянии, видимых дефектов не наблюдается.
При включении блока питания плата сразу стартует, работает несколько секунд и вырубается проходя пост C1 и говоря коротко пик пик, при этом на фазе питающей графику напряжение поднимается до 1В потом падает до 0.45 В и плата вырубается. Напряжения памяти в норме, процессор i5-2400 заведомо исправный, bios навсякий случай прошил, прошивку взял с форума.
Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: PEGATRON IPMS8-GS rev 1.02
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:10
Пост код С1 как и два коротких звуковых сигнала у некоторых
производителей BIOS означают проблему с оперативной памятью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20740
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5634
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 138409 (Pegatron A17 Rev:2.0 (аналог MSI CX640DX)) Случайно закорочены 28 и 29 ноги ШИМа BD9528 (3.3v и 5v
в форуме DNS
RelroyPro
6801
04 июл 2014, 06:55
RelroyPro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Как сбросить пароль на BIOS
в форуме Toshiba
Atlantic
09 июл 2014, 09:56
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 19
