Текущее время: 15 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: ga-x79-ud5 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:48
Привет!
Есть материнка ga-x79-ud5 rev1.0. Изначально при старте бипер выдавал постоянные короткие сигналы. Не знаю точно, что было причиной, но сменил БП на более хороший и при осмотре сокета нашел одну ногу, которая была чуток загнута. Загнута не сильно, но может быть дело было и в ней. В итоге сейчас при старте появляется экран запуска, но войти в биос или еще что-то сделать не дает. Висит примерно минуту экран запуска, а потом черные экран с мигающим курсором. Дальше уже ничего не происходит. На экране запуска клавиатура включается, можно переключать numlock, но на del и т.п. реакции нет. Пробовал сбрасывать биос и пытаться загрузиться с резервного, но результат тот же. Правда различается сам экран запуска. С основной микросхемы черный с логотипом AMI, с резервной модная цветная картинка. Программатор и посткарту для pci-e пока не взял, не могу перешить биос и проверить посткоды. В чем может быть еще проблема и куда копнуть пока без них?
 Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud5 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:00
Нога была просто загнута ,или коротила на другую ногу ?
Какую клаву подкидывали , юсб или пс/2 ?
Как-бы ситуация намекает на прошивку бивоса .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:03
Не похоже, что коротила. Есть подозрение, что просто не контактировала с площадкой. Но точно сказать тяжело. Клавиатура usb, но она работает. Можно ребутнуть через ctrl-alt-del, работают индикаторы. Буду пробовать прошивать биос, как достану программатор.
Нашел в инете пару тем с такой же проблемой. И там решалось заменой видеокарты (по всей видимости на более старую модель) и прошивкой биоса. Если найду видеокарту подревнее, то попробую с ней еще и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:12
Вы видеокарту в другой разъем переставлять пробовали ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:44
Нет. Не было до этого момента даже подозрений на ВК. Теперь есть повод проверить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:35
Проблема решена прошивкой новой версии биоса F13w (Beta). На последнем стабильном биосе F12 видеокарта nvidia gt730 и, судя по форумам, более новые, не поддерживаются полностью почему-то. Запустил с 5670 нормально систему, обновил биос (причем только через винду удалось это сделать, q flash из биоса ругался на то, что он слишком старый для обновления на F13w). Из винды, кстати, обновлять надо через @bios 2.33 и более новых. После этого система стартовала и с gt730.
Тему можно закрывать, наверное.
 ! igils писал(а):
Так закройте. Это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Занижено 5Vdual на ga-x79-ud5
в форуме Gigabyte
aweman
04 окт 2025, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть.
в форуме Gigabyte
masser
05 фев 2017, 12:48
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p67a-ud5 после замены хаба циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Quaint
12 июл 2019, 14:06
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
в форуме Gigabyte
Platinum_881
2405
04 ноя 2019, 18:20
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X99-UD5 постоянный ребут.
в форуме Gigabyte
ivans
13
3682
17 янв 2020, 18:32
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
