Текущее время: 01 июл 2024, 06:11
 Страница 35 из 200 [ Сообщений: 5975 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:44
Vertyanov_SSЗдравствуйте!
Сколько будет стоить ваш программатор последней версии в максимальной комплектации с доставкой до Хабаровска?
Когда говоришь мало, то легче придерживаться сказанного
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:29
Тоже хочу приобрести полный комплект. напишите стоимость kocteh3@yandex.ru :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:30
Здравствуйте!
Сколько будет стоить ваш программатор последней версии в максимальной комплектации и возможные варианты доставки до Санкт-Петербурга?
напишите стоимость rgsolex@mail.ru
В partsdirect закончились.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:00
Vertyanov_SS
Доброго времени суток! Сколько будет стоить Ваш чудо девайс?
Pc-expert очень рекомендовал!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:37
Всем ответил в личку.
PS Есть положительная динамика с EPF035. Протокол чтения и записи снят. Реализовываем поддержку программаторами.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:52
Здравствуйте. Хочу спросить про поддержку IT8371E-128. Несколько дней назад попал в руки Yoga с платой NM-A541, и с залоченым биосом. Я с дрыгой платы успешно считал дамп. При повторном считывании дамп идентичен, то подозреваю что читается правильно. Но когда его записал на другую плату - плата стало трупом. Напряжение питания на мултик и на основной биос поступает, но он не включался. Думал что завалил ее наглухо. Начялись експерименты. Пробовал записать мултик FF-ками, но програмамтор быстро проходит и при считывании остается старая прошивка. Но когде забил все ноликами - при считывании получил все ноли, кроме FF с адреса 1D000. Но тогда после передергивания питания мултик забирал свою прошивку с оснвного биоса. Токим образом я подготовил основной новуй дамп и палата сомопрошилась бес всяких пасводров на биос. Это произошло тогда, когда я очистил милтик ноликами.
В обшем то я читал у поляков что они етот милтик шьет тетрисом. Если так то интересно почему мне неполучилось прогером? А судя по моим экспериментам у прогера проблема с записью на этот мульт.
Правильно я думаю?
Стока конфигурации работает, и она работает, можно добавлять если что:
NM-A541 IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Между прочем, если нужны кокие то тесты, то у меня плата есть.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:41
DA0Y08MBAD0 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Работает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 11:42
IT8987E на Quanta ZAS необходно пошить, какие настройки выставить?
вот по схеме что получается
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:49
Здравствуйте. По Вашой схеме ничего неполучается, так как невидно части подсоединения клавиатуры. И схемы на эту платформу пока нету. Берите мултиметр и прозваните ножки мултика с гнездом для клавиатуры пользуясь этим списком:
PD0=36=
PD1=37=
PD2=38=
PD3=39=
PD4=40=
PD5=41=
PD6=42=
PD7=43=
BUSY=45=
STB=58=
AFD=59=
INIT=60=
SLIN=61=
KSI4=62=
KSI5=63=
Имейте в виду что может подойти уже прописана конфигурация от других платформ Qanta.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:24
Спасибо за оперативный отклик. Вот кусок схемы с коннектором, схема есть - добрый человек поделился =)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:24
Мне получись токая строка:
Quanta ZAS KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:22
у самого вышло так же) чтение проверил - работает. 100% совпадение со слитым дампом из флешки. лежит в начале прошивки по адресам 0-00020000
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста стоимость и комплектации программатора и стоимость доставки до г.Киров (Кировская область)?
Спасибо заранее!
/Ответил в личку. Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 15 янв 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 02:59
и подскажите, пожалуйста:
на ебей продаются ваши программаторы но из турции. продавец ioprogrammer...
это ваш продукт или это фейк?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:35
может опережу господина Вертьянова, но.. это фейк - копия второй версии, оболочка переписана таким образом, что считывает обфусцированный дамп, а записывает пустоту - просто делает вид, что записывает. у Сергея на канале есть видео в 2х частях по этому вопросу
https://www.youtube.com/watch?v=32nW1gm3F1Q
https://www.youtube.com/watch?v=B-WwvMIk25w&t=911s
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:37
Rimas
на плате NM-A541 у мульта на 100 ноге есть резистор на + или -?
С таким мультом я еще пока не работал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Это не мои. На ебей есть только у Максима.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:24
Здравствуйте. Я обратил внимание на его, в схеме есть. А физически не проверял. В програматоре опознаётся под своё название. Отпишусь макс. через пару дней.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:33
Rimas
по схеме там неясно ... оба под собакой ))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:26
Физически на плате NM-A541 у мульта на 100 ноге стоит резистор на +.
А надо попробовать когда на общий?
Я думал про вывод VFSPI 114. Но дуступ к схеме у меня только теперь :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:42
Господа! Выручайте! Имеется программатор Вертьянов, плата для прошивки NPCE288, 388 и собственно мульты 388. Пробовал 3 мульта и не один программатор не видит. Качество пайки проверял, использую ПО 4.B. Выбираю "Nuvoton SPI". Что за фигня, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:49
arhireev
1 фотки соединений покажите и сам переходник.
2 мульт новый или снятый? Нагрев кому-то помогал ))
PS Вы в курсе, надеюсь, что можно и без переходника?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:06
2 новых, один снятый.
Да видел, что можно, но ни где не могу найти подробную инструкцию как это делается.
Фото прилагаю
https://yadi.sk/d/r64vzvim3RXXZQ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:44
arhireev
в этой теме, на первой странице есть софт для версии 2 и 3. У Вас версия ДВА. Следовательно КАЧАЕМ ЭТОТ
Как пользоваться есть видео. Если не разберетесь - пишите.
По переходнику.
Если все ноги припаяны и мульт не видит ... только одна причина всплывает в голове. Несколько людей писали, что помогает перед чтением и записью немного дунуть на мульт. Сам я не увидел такой проблемы и даже платки мне присылали с такой микрой. Пробуйте с новой оболочкой и отпишитесь потом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:48
Нет, помогает перед "check connection" нажать на плате на кнопку "включения".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:01
Ciber SLasH он с переходником пробует .... я про эту тему писал
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 02:03
Всем здравия! Для arhireev - прогрев мультиконтроллера, в вашем случае, скорее всего поможет. Вот подобная ситуация http://www.willem-ua.com/forum/42-779-1 (не реклама программатора, сайта). Успехов!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:11
Вот интересно мне - в чем поможет? Прошить дохлый контроллер? Верю, но он потом будет нормально работать или как всегда?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:01
arhireev пока пробуйте с новой оболочкой, без прогревов. Повторю - у меня не было дефектов даже на присланных мультах.
Есть предположение, что в раннем моем софте влияли временные задержки, отсюда прогрев влиял на "состыковку" по интервалам.
В новой оболочке задержки увеличены. Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:02
Это конечно чудеса, но... Шил я с новой версией ПО. Результата не давало. Попробовал прогреть и он правда прошился и считался. По поводу прошивке на MB мне так и осталось не понятно. Шьется она также как и KB9020, но если с КВ все понятно и понятно какие пины нужно коннектить(есть в инструкции), а вот какие пины коннектить у NPCE не понятно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:13
1 Ставите шлейф на 30 пин
2 Цветные провода подключаете к программатору. Землю от программатора сразу в USB MB цепляйте. Остальные провода будут в п.6
3 Питание на MB НЕ ПОДАЕМ пока!
4 Запускаете оболочку. Вкладка NUVOTON_JTAG
5 Определяетесь с галочкой в оболочке (1-1 или 1-последний)
6 Жмем в оболочке проверка связи и оболочка подскажет КАКИЕ пины цветные куда ставить исходя из значения галочки. Комбинаций таких всего 2 будет - для прямого и реверсного подключения.
7 Следуем инструкциям оболочки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19297
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
