Текущее время: 09 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:48
Аппарат был залит. Вскрывался другим сервисом - видно что паялся BIOS (только он). На момент поступления - не реагировал на кнопку и при подключении питания мигал синий диод питания + щелкал динамик. Мигания были из-за попыток включения AXP288C (очень короткие). Из быстро доступного был в Партсе AXP288 с фоткой AXP288C - но приехал именно AXP288. Т.к. показались очень похожими - все-таки поменял. Теперь напряжения поднимаются и держатся, ноут не мигает и не щелкает и постоянно горит синий диод питания. Потребление около 30-40мА. Нет шевелений на BIOS (или не успеваю разглядеть). На кнопку не реагирует. Интернет выдает 2 версии - 1) не родной/поврежденный BIOS 2) 288 не подходит (типа ей нужна прошивка???). Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
Начать хотелось бы с BIOS, но в лучших традициях поиск именно на такую модель ничего не дает (или на платных ресурсах с неизвестным содержимым).
Схемы тоже нет.
В прицепе - слитый дамп.
На плате есть такие данные - Y116C rev.2.1 Процессор в этой модели - SR2KT.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 02:20
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 10:42
Люди, если уж такие вещи нельзя показывать и высылать на почту (скачать я не могу по причине отсутствия 15 сообщений и баллов), будьте так добры, проверьте пожалуйста и оставьте комментарий - дампы хоть похожи?
Второй смысл вопроса - подходят ли они вообще для Z8350 (а то в интернете есть доступные только под Z3735).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:32
К сожалению, с предложенной выше прошивкой поведение недоноута не изменилось...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:34
первый биос олд правильный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH после залития
в форуме Prestigio
Zauropod
08 июл 2019, 23:34
Andramons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH залитый
в форуме Prestigio
Deimos
26 мар 2020, 15:50
Deimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп с рабочего Prestigio Smartbook 141A01
в форуме Prestigio
Neadekvaten
24 май 2018, 15:14
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141c PSB141C01BFH_WH нужен дамп bios
в форуме Prestigio
slav0n
29 ноя 2019, 16:49
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios Prestigio Smartbook 141 C2
med1um777
28 янв 2020, 11:46
med1um777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Харлампиев и гости: 5
