Текущее время: 19 ноя 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: А1419 (820-3748а) Полоски на экране
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:38
Добрый день! Собственно принесли сабж с полосками на матрице. Данный девайс до меня не разбирался. После вскрытия обнаружил тонну никотина( как буд то легкие курильщика вскрывал ей богу), соответственно грешу на перегрев и отвал памяти видика. Однако, хотелось бы быть в этом уверенным. Схема есть, а вот бордвью на данную платфору я пока найти не смог. ( поделитесь, если у кого есть).
По словам клиента девайс не ронялся. Плату отмыл, в районе памяти наблюдаются следы сильного нагрева. Да и расстояние там до радиатора мм3 наверное.., термопаста еле касается...
Вопрос: сталкивался кто с такой картинкой? Возможно, опытный глаз может сразу сказать что, например, кирдык самой матрице пришел? Или наоборот...
подкинуть взамен нечего. Из аппл только прошка клиентская ждет когда ее заберут.
 Заголовок сообщения: Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:13
А на внешку кино какое?
А скриншот рабочего стола сделать?
Последний раз редактировалось Shooter75 11 янв 2018, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:03
А скриншот рабочеего стола сделать?
Удивительно, но запустив что бы сделать скрин стола получил уже совсем другую картинку... последующий запуск привел к предыдущей версии картинки...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:09
Нафига нам фото???
Вы корпус чините???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:18
Shooter75 писал(а):
Нафига нам фото???
Вы корпус чините???
Смешно, да) как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо??
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:24
гуугль->"как получить скриншот на макос"
How to take a screenshot of your entire screen
Press Shift-Command (⌘)-3.
Find the screenshot as a .png file on your desktop.
Без обид, пожалуйста, но:
Если после этого Вы не сможете скинуть картинку с пациента - лучше не беритесь чинить технику эппл.
После Вас будет на много труднее восстановить пациента.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 20:50
Да какие обиды. Скрин слить с диска не проблема, проблемой оказалось сделать этот самый скрин. Вышеуказанная комбинация ничего не дает, с клавишей 4 тоже самое. С пробелом тоже. Клава его родная, привязывается автоматом. Но, по какой то причине скрин именно не делается. Сдается мне, что причиной такого шума на матрице вполне может быть из-за нестабильного напряжения. Например из-за полудохлого кандера... вы не знаете, ьордвью на эту платформу существует вообще?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:43
Замена матрицы спасет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:48
Функционал Fn измените на обратный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:03
всем привет!
Продолжаю.
В общем на внешке оказалось все гуд, скрин тоже прилагаю.
Однако, при подключении внешки меняется разрешение на маке и он дает картинку. с полосками, как в одном из моих первых сообщений, но дает!
Похоже на отвал шлейфов... или их драйверов?
Или могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:00
Отключите режим "Дублирования" и тогда разрешение внутрянки и внешки станут независимыми.
Но скорее всего таки да, смотрите матрицу, скриншот показал, что гпу и рам в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:46
у меня проблема один в один как в соседней ветке viewtopic.php?f=51&t=65900, только с транзюками все ровно.
печально будет, если окажется что отвалился шлейф от стекла или драйвер от шлейфа...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:20
Да шлейф это идущий к стеклу, не раз припаивал сторону шлейфа что приклеена к плате. Может кто расскажет технологию чем лепить шлейф к стеклу?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:47
там их 8 штук) клеить можно попробовать этим например: http://multimedia.3m.com/mws/media/2752 ... s-7303.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980
в форуме Apple
mkaa
2167
09 ноя 2022, 13:04
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране
в форуме Sony
Pavel48
3285
23 апр 2025, 13:01
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 17:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски
в форуме Apple
AbdukahhaR
25
8127
14 апр 2017, 12:28
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
5656
25 май 2017, 17:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
