Текущее время: 26 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 06:18
Принесли к нам в сервис данный ноут (17-E112SR), история такая... Прошили биос, в итоге слетели данные о ноуте продукт код и прочее, со слов клиента. BIOS сам стоял 02139.F38 (по крайне мере на момент прихода к нам), микруха на 4мб 25Q32FVS10 или IQ под микроскопом разобрать так и не смог вроде 10 на конце (хотя по другим данным из поисковика это должна быть IQ). Пару раз шили прошивкой с оф сайта, проблема та же, либо капс мигает 2 раза. На жестком резервных копий нет, с флэшки не шьется через Win+b Win+v, просто мигает капс, шил программатором CH341A, подскажите что делать в данной ситуации или может у кого есть дамп.
 Заголовок сообщения: Re: 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:58
Вопрос в чем заключается? Как прописать серийник и прочее в дамп биоса? Или вам нужен дамп биоса с чужими серийными номерами и пр dmi? Или вы хотите найти здесь ваш утерянный дамп?
При написании поста используйте меньше художественых оборотов, а то ничего не понятно. Сейчас ноутбук у вас в каком состоянии? Он включается, есть ли изо, происходит ли загрузка ос?
Флешь у вас fvsiq, прошивается она с включенным qe битом, чего ваш программатор делать не умеет.
Вам нужно скачать биоса от вашей модели с вашим bid, разобрать его, сделав дамп, записать в него ваши dmi данные, зашить его, желательно в новую флешку, с включенным битом qe. И тогда при условии, что дело только в биосе все заработает штатно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:11
Светлая память
Светлая память
На оф_сайте биос как раз полный и рабочий,точнее их там два BID02139 и BID01982,шили оба???
DMI секция находится в шапке прошивки с самого начала и до буковки "U" ,подкорректировать можно в хексе.
Кинул биос на почту(рабочий с DMI,платформа та_же) .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:02
если актуально слил с живой платы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 17:25
Светлая память
Светлая память
shama писал(а):
слил с живой платы
И ради этого прогиба или получения ненужных баллов - обули клиента, владельца данного ноутбука на лицензию W8.
Так, мелочи, сам виноват, что принес. Да?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 06:02
BID02139 у меня запускается, мануфактор мод пишет и кучу предупреждений что продукт код и т.п. его нет.
1. Как прописать эти данные? Если можно разжевать буду очень признателен, пригодится.
2. Если зашить его без галки QE он будет некорректно работать или как, не совсем понял этот момент...
3. Загрузка ОС не проходит просто висит в черном экране, с флэшки тоже не грузится, жесткий целый. В биос дает зайти только если нет носителей, USB клавиатура работает при этом, не знаю что еще добавить (BID02139).
4. Какой программатор посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:09
Светлая память
Светлая память
LostKiller13
Я же вам на почту (38iss1992@gmail.com ) скинул биос с DMI секцией и в предыдущем посте объяснил где она находится.
Открываете дамп HEX_редактором,выделяете нужное и копируете в рабочий,сохраняете. Можете вписать данные вашего бука.
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
Лучше подправить и внести серийники своего бука,на корпусе должны быть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:42
Я еще не пробовал, еще не дают добраться, в течение часа попробую просто сбили с толку с этим QE битом
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 23 секунды: ----------
vzrivpaket
Попробовал с вашей секцией результатов не дало, нашел куда серийник записать и продукт (в продукте получилось смещение в 1 символ, у меня там 7 символов до #), остальное куда не понял, также не могу shama скачать, 15ти сообщений нету
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Что за файл идет в комплекте 02139.s12 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
nemo727
26 фев 2017, 18:18
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Переделка в UMA
tjtimon
27 май 2017, 13:04
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e112sr (da0r76mb6d0) Нет изображения на матрицу
stud
4037
16 мар 2018, 20:26
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется
Alexey7456
2421
29 апр 2018, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
IOD
3693
19 янв 2018, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
