Текущее время: 29 май 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Gtx 970 gaming 4g вопросы по питанию GPU
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 02:30
Здравствуйте, прошу помощи с ремонтом данной карты...
Имеется 3 вопроса...
1) чем заменить SM7320 RG81S, в продаже вижу только с другим обозначением в конце?
2) надо ли менять шимку
3) как правильно восстановить дорожки под drmos, правильно я нарисовал на картинке?
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 970 gaming 4g вопросы по питанию GPU
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 12:05
1.всё что в маркировке идёт во второй строке для тебя ни какой полезной инфы не несёт, это - Lot Code. Не ленитесь читать даташиты.
2.Для этого надо запустить питание на оставшихся фазах и посмотреть что приходит на затворы в этом канале.
3.Чтобы не гадать как размазать красную кляксу, сними ТР12, под ним увидишь как должно быть.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:26
gserg писал(а):
сними ТР12
TP12 - контрольная точка. снять нужно U4538 или U4540 и посмотреть что под ним.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:02
имелось ввиду u4541
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:35
Замерял напряжение, вот такие дела! (Сама карта картинку дает) Но при запуске работают только 2 фазы которые ближе к слоту pci...(точнее только на 2x drmos на gate есть напряжение) Я так понимаю для того чтоб проверить шимку надо собрать охлаждение вывести gate на проводках и дать нагрузку на карту? Правильно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:12
надо не напряжения мерить на гейтах . а смотреть осцилом форму сигнала, если фронты завалены или есть постоянная составляющая, делать выводы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:54
Осциллографа к сожалению нет(
Заметил что контакт G2 звонится накоротко на массу...
Я так понимаю он идет как раз на шимку...?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию
pEEp
11 июн 2020, 00:54
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream 4g нет питания GPU.
tyzman
26 сен 2019, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 970 - определение проблемной линии GPU <-> RAM по mats
tiny0little
25 апр 2022, 13:31
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по питанию GPU GTX 465
LiquidNettle
2460
28 сен 2017, 16:23
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2203
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage и гости: 16
