Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:15
Добрый день!
Прошу помощи разобраться, ноут изначально был с выгоревшим шимом дежурки. 16 нога выгорела, ножку восстановил, шим заменил (Встал хорошо). При подключении нет +5, +3.3
на 9 и 22 ноге 8.4 вольта - вот здесь не понял
на 16 - 19.5 вольта
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:37
Ну не просто так же сгорела, причину устранили ?
Смотрим плату на предмет кз, LDO, силовые, итд...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:50
ВадимКупр
Шим какой?RT8205?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:35
Стоял, поставил аналог 51125
PS. Предыдущему
Забыл указать - сгорела то по линии VIN 19в на 16 ноге. Естественно 19 вольт поднял.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:52
Смотрим сопротивления на 11, 21, 8, 17.
Что на 1, 6, 8, 17, 13 ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:54
сопротивления от 500 до килоома
на 1 и 6 по 0в
на 8 - 3.3в
на 17 - 5в
на 13 - 2.6в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:09
Ну дежурные у вас уже есть VREG3, VREG5 (8, 17)!
Если вы про силовые (11,20) то они появятся после энтрипов (1,6), у вас их нет и возможно и не должно быть, а появляются после старта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:37
Добрался до него, еще раз перепроверил. Обшибся я, вместо TPS51125 поставил TPS 51123. Переставил, появились энтрипы. Vreg3 - 4v, Vreg5 - 6v, силовые оба - 0.7v, запуска естественно нет. Буду искать что просаживает силовые
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:57
А изначально какой шим стоял ?
В схеме RT8205
По форуму вроде TPS51123
Это уже завышено, должно быть 3,3в и 5в
P.S. Так иногда бывает, когда на тестере батарейка (крона) садится..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:24
По схеме стоит RT8205L. Если меняете на TPS51125(RT8205A), то нужно переделать цепь EN(13).
Эти микросхемы не полные аналоги.
Нужно снять резистор PR61 и заменить PR62. Вместо 100 Ком поставить 620Ком.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:47
да уже посадил 51125, мультиметр не врет, на другой плате ровно показывает 3.3 и 5.1в. Что-то не так, ковыряюсь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 12:08
Выровнял напряжения, пропаял резисторы:
1 - 1.1 в
6 - 1.3 в
8 - 3.3 в
13 - 2.8 в
14 - 2 в
16 - 19.5 в
17 - 5.1 в
9,22 - 4.8 в
10,12,19,21 - 0 в
Получается на затворы не идут сигналы, на мосфетах pq20 pq21 присутствуют 19 в и закрыты. Это шим виноват, или я что то пропустил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки
bicmark
23
3626
29 июл 2019, 13:14
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3988
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17622
25 фев 2015, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
